Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht
23-01-2025, 15:47
ich versuche verzweifelt einen BR-STD-3 an meine Integra mit INT-KLFR anzulernen. Der Anlernprozess über das Bedienteil scheint zu funktionieren. Zumindest wird der Transponder mit Nummer erkannt. Aber eine Scharf-/Unscharfschaltung damit funktioniert nicht.
Jetzt habe ich im DLOADX die Einstellung "Kartenbedienung" gefunden:
Kartenlesen: Funktion fehlt
Karte festhalten: Funktion fehlt
Müssen die Funktionen hier erst aktiviert werden? Ich finde auch keine detaillierte Anleitung zu dem Prozess.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Besten Dank vorab!
VG
Alfi84
23-01-2025, 19:17
RE: Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht
JA, da musst du einstellen was beim dranhalten passieren soll. Also scharf oder unscharf
03-02-2025, 05:33
so einfach ist das leider nicht (klick mich)
Wenn du eine Lösung gefunden hast wäre es schön, wenn du diese hier postest.
Dirk
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 236 Gestern 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.872 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 830 12-01-2025 13:28
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.080 30-08-2023 13:29
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 5.289 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.008 28-08-2021 13:21
  Int-Tsi Os-update geht nicht gergard 0 1.289 10-11-2020 14:44
Letzter Beitrag: gergard
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.563 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Display geht im unteren Teil nicht Paddy_0511 4 4.517 29-05-2020 11:22
  INT-TSI lässt sich nicht bedienen / Touch defekt? -13- 5 5.742 28-05-2020 08:32
Letzter Beitrag: Paddy_0511
