IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden
20-06-2024, 16:30
Liebes Forum,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich bin "Laie" auf diesem Gebiet. ![]() Ich habe vor drei Jahren bei einem Umbau vier HIKVision Kameras festverkabelt am Haus verbauen lassen, alles läuft in einem HIKVision HVR 4.0 Reciever zusammen. Funktioniert perfekt bei Wind und Wetter, ich habe es auf einem eigenen Monitor in meinem Büro laufen und per App auf allen mobilen Geräten. Der Reciever ist per LAN mit meiner Fritzbox verbunden. Jedoch haben sowohl die Firma (die es nicht mehr gibt) und ich zwei echte "Schwachstellen" am Haus übersehen, die ich überwachen will. Als Test habe ich mir ein Xiaomi AW300 gekauft, installiert und wollte diese gerne als IP Kamera mit dem System verbinden. Wlan als Schwachstelle solcher Kameras habe ich gelesen, ist nur eine Ergänzung. Ich gehen im System auf benutzerdefiniert hinzufügen und gebe die IP ein. Dann kommt die Frage nach dem Protokoll (HIKVision oder ONVIF). Dann soll ich noch einen "Port verwalten" eingeben. Dann noch Benutzername/Passwort (kann ich aber wohl selber vergeben?). Kurzum ich bin überfordert und es läuft auch nicht. "Meine" Sicherheitsfirma gibts nicht mehr, ich würde es aber einfach auch gerne verstehen/können. Vielleicht hat jemand die Geduld mir da zu helfen. Herzlichen Dank voraus! Viele Grüße Grigio |
20-06-2024, 16:58
RE: IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden
zunächst bräuchten wir den genauen Typ des Rekorders.
ich vermute, dass es nur ein 4 Kanal ist und damit ist der "voll" als nächstes gibts zu sagen, ich kenn die Kam nicht und seh sie mir auch nicht an, denn egal wo du sie hinschickst, sie wird nie die Performance einer Hik erreichen, da diese allumfängliche Performance per onvif nicht gegeben ist, auch wenns so suggeriert wird. Ich denke es sollte so ausgehen: schick das Ding zurück und hole dir ne aktuelle Hik dann host du dir einen aktuellen Hikrekorder mit 8 oder 16 kanälen und bist danach glücklich. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2024, 17:08
Dankeschön für die schnelle Antwort.
Ich habe einen ids 7204huhi-m1/s. Wenn ich versuche manuell einzurichten, findet er die Kamera nicht. LG Grigio |
20-06-2024, 17:10
wie ich vermutet habe: das ist ein 4kanal NVR und da geht nichts mehr drauf.
Fremdkameras nimmt hikconnect nicht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2024, 18:54
4-Kanal Rekorder ist schon richtig, allerdings ein 4-Kanal Hybrid DVR.
![]() Somit werden auch Netzwerkkameras unter der Berücksichtigung der Angaben im Datenblatt unterstützt. Allerdings wird der Plastikartikel kein ONVIF unterstützen. Wie kommt man denn bitteschön auch darauf, sich eine Xiaomi Kamera zu kaufen, wenn man eine Videoüberwachung von HiKVision (sich installieren lassen) hat? ![]() Du kannst es noch mit einem ONVIF Scanner probieren oder du kaufst dir direkt eine Kamera von HikVision, was wesentlich erfolgsversprechender sein wird. ![]() |
20-06-2024, 19:02
Voll bleibt voll.
Jacke wie Hose… Ich weiß, warum es wichtig ist, dem Kunden Optionen offenzuhalten. Deswegen immer eine Nummer höher im Regal gegriffen bietet zuweilen schnelle Erweiterbarkeit. Siehe meine Signatur… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2024, 19:11
Nein, eben nicht. Die IP-Kameras gelten als Zusatz. Insofern der TE somit 4 analoge Kameras am Haus hat, kann er in den DVR noch zusätzliche IP-Kameras unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Datenblatt einbinden.
Abgesehen davon hätte ich bei bereits 4 analogen Kameras jedoch auch schon zum nächstgrößeren Modell gegriffen. ![]() |
20-06-2024, 19:17
Du meinst also, dass das zum größeren Rekorder wird?
Wo soll der das denn hinspeichern??? Nimmst du einen oder zwei analoge/tvis weg, kann man die durch IP kams ersetzen. Dennoch bleibt es ein 4 kanal Gerät! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2024, 19:47
Diskussionen die niemand braucht. Jetzt hat sich Fina aber drauf eingelassen und erkennt die Bescherung. Wenn sich jemand Material für 100,- € kauft, bekommt der von mir keine Tipps mehr, die 500 wert sind.
20-06-2024, 22:09
Hallo Kollegen,
ist doch alles ok - muss keiner persönlich werden. Ich habe offensichtlich mal eine gute Entscheidung getroffen (Hikvision), jetzt eine schlechte. Nix kaputt, nix was man nicht regeln kann. Habs verstanden. Hatte Lust das auszuprobieren, zu lernen, nicht mehr nicht weniger. Danke für das Feedback, dann probiere ich’s mit zwei Hikvison. LG Grigio |
