Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab
26-05-2024, 20:16
Bin auf Version 26 und erhalte eine Meldung auf 31 zu upgraden.
Prüfung läuft problemlos, der Download der Sprachdateien bricht nach 2min mit der Meldung Verbindungsfehler ab.
Mehrmals versucht, immer wieder der Abbruch, was mache ich falsch?
26-05-2024, 23:41
RE: Upgrad von v26 auf v31 bricht beim Download ab
Spiel die Sprachdatei und bin Datei direkt auf die Mirco SD, die Du vorher bei Stromloser entnimmst. Danach wieder stromlos rein und direkt von dieser updaten.
Gerade heute von 18 auf 31 ohne Probleme gemacht.
AK Engineering
27-05-2024, 15:01
Guten Tag,
Danke für den Tipp, bekomme ich die Sprachdateien direkt bei Abus zum download?
Gruss
27-05-2024, 21:41
ja die sind dabei und müssen als erste eingespielt werden.
AK Engineering
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 750 01-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 587 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 1.749 21-05-2023 18:49
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 4.332 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 5.653 06-09-2022 08:34
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 2.757 18-02-2022 17:15
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 2.067 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 2.259 05-09-2021 13:16
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 9.310 14-06-2021 09:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Secvest FUAA50000 - Upgrade auf v3.01.14 fehlgeschlagen Jeans77 10 11.197 13-05-2020 10:39
Letzter Beitrag: rocconny
