Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht
18-03-2024, 12:18
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht
Ich habe eine HikVision Dome Kamera DS-2CD2186G2-ISU.
Diese hat zwar ein internes Mikro, aber keinen eingebauten Lautsprecher.
Da ich nun auch Gegensprechen realisieren möchte benötige ich einen externen Lautsprecher,
den ich vorzugsweise im Anschlusskasten des Wandarms einbauen möchte. Platz ist dort genug.
Es gibt einen Audio-Ausgang der lt. Datenblatt folgende Daten hat:
Zitat:1 output (line out), max. output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 Ω
Gibt es für solch einen externen Lautsprecher eine fertige Lösung?
Muss ja wahrscheinlich eine kleine Platine mit Verstärker sein und der Lautsprecher selber.
Alternative wäre eine neuere Dome-Kamera zu kaufen welche den Lautsprecher bereits integriert hat, dann kann ich die alte Cam woanders verwenden.
Da habe ich aber noch keine Idee welche in Frage käme.
Danke für jegliche hilfreiche Tips!
18-03-2024, 14:35
RE: Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht
Das kannst Du mit dieser Cam vergessen, da die Latenzen keinen vernünftigen Dialog zulassen.
18-03-2024, 17:28
Okay, verstanden. Nichts desto trotz kann man einen Alarm abspielen, auch dafür soll es sein.
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.222 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.108 30-03-2025 13:29
  Hikivision Face Recognition - externer Klingelknopf badener 3 1.611 08-12-2024 22:04
Letzter Beitrag: badener
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.072 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 1.792 02-04-2024 11:47
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 7.849 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 5.246 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 2.516 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 3.149 10-04-2023 13:39
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 4.812 05-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
