Zugriff NVR
12-01-2024, 15:51
Zugriff NVR
ich habe einen Glasfaser-Anschluss der scheinbar DS nutzt (Dual Stack). Vermutlich wird mir die IPV4 von Netcom zugewiesen bzw. diese ist nicht meine sondern eine Allgemeine.
Es gibt die Option eine sperate Dynamische IPV4 zusätzlich zubuchen(kosten exta). Mit dieser könnte ich den NVR via DynDNS (no-ip) mit einer festen IP verbinden und in meiner Fritzbox die entspechenden Ports freigeben. Über die IPV6 funktioniert dies ja über den NVR nicht oder?
Gibt es tatsächlich keine andere Möglichkeit oder habe ich einen Denkfehler?
VG
12-01-2024, 18:45
RE: Zugriff NVR
Du kannst den Myfritz Dienst unabhängig vom genutzten IP-Protokoll verwenden. Auch wenn die FB an einem Internetzugang mit (IPv6) hängt, kannst Du mit einem Internetbrowser aus dem Internet auf sie zugreifen. Für den Zugriff über Myfritz muss allerdings immer das IP-Protokoll verwendet werden, mit dem die FB mit dem Internet verbunden ist. Wenn die FB an einem IPv6-Internetzugang betrieben wird, muss der Zugriff über IPv6 erfolgen. Über IPv4 ist dann kein Zugriff auf die FB möglich.
Alternativ kannst Du das SNA des NVR nutzen. Da Du aber ein Geheimnis daraus machst, welchen NVR Du hast, kann ich dazu nicht mehr schreiben.
12-01-2024, 19:12
RE: Zugriff NVR
Hallo ssb, danke für deine Rückmeldung.
es handelt sich allerdings um einen DS-Lite Zugang. Selbstverständlich ist der NVR kein Geheimnis, es handelt sich um einen DS-7808NXI-I2/8P/S.
12-01-2024, 19:38
RE: Zugriff NVR
Die Fritzbox unterstützt PCP und braucht keine IPv4. Das habe ich doch oben bereits geschrieben.
Mit Deinem NVR kannst SNA (P2P) nutzen.
13-01-2024, 16:01
RE: Zugriff NVR
Danke - ich habe es geschafft. Ich hatte tatsächlich ein Denkfehler bezüglich IPv6 und IPv4.
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.781 01-02-2025 06:18
question Dallmeier DLS 6 S1-Edition SEDOR startet nicht & kein zugriff aufs BIOS? VideoDoc 0 692 25-09-2024 18:26
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Zugriff auf Livebilder über App einschränken Feuermelder 2 1.074 16-08-2024 16:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell Zugriff aus WLAN und extern nicht möglich / Verbindung fehlgeschlagen Zehndaumen 4 1.577 24-07-2024 22:30
Letzter Beitrag: Zehndaumen
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 2.208 12-09-2023 20:28
  Reolink per VPN Zugriff? Linse2021 23 27.775 14-08-2023 12:26
Letzter Beitrag: Thomas_Müller
  Kein Zugriff auf meiner SD Karte Hally50 4 2.592 23-07-2023 10:29
  Dahua Kamera,zugriff auf SD Karte kameramannn 16 8.759 15-02-2023 23:57
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 7.739 26-08-2022 13:49
  dahua ip cam lokaler Zugriff auf SD karte / roh daten papapapa 11 8.687 22-08-2022 14:38
