Downloader - Verbindung nicht möglich
14-01-2018, 20:10
Nachdem ich das Forum mehrfach durchforstet habe und mir einige Threads zu dem Thema ohne Erfolg durchgelesen habe, wende ich mich mit meinem Problem an euch.
Ich habe eine 10 Jahre alte Terxon M Anlage, die ich damals zusammen mit meinem Elektriker konfiguiert habe.
Ich möchte mich jetzt per PC mit der Anlage verbinden, aber ich habe die damalige Konfiguration nicht mehr.
Dazu benutze ich einen alten PC mit RS232 Anschluss mit einem Nullmodem Kabel.
Downloader Version 1.4.7
Anlage ist im Programmiermodus 110 eingestellt, PC Lokal und bestätigt (Anzeige im Aufbau)
Ich habe einen neuen Kunden angelegt mit dem Namen in der Terxon Anlage steht und als Kundennummer/Passwort die sechsstellige Zahl, die unter 117 angegeben ist.
Die TX RX Lampen leuchten auch, aber nach ein paar Sekunden kommt die Meldung "Verbindung nicht möglich".
Es sieht so aus, als ware die Verbingung an sich OK, denn wenn ich einen falschen Kunden benutze, schreibt er, dass ich den falschen Kunden ausgewählt habe.
Was kann ich tun?
Viele Grüße aus Luxemburg
Kaes[/align]
14-01-2018, 21:03
RE: Downloader - Verbindung nicht möglich
Wurde die Anlage schon irgend wann einmal mit dem PC verbunden?
Bei der Installation damals zum Beispiel.
11.Gebot:
14-01-2018, 22:44
Ja die Konfiguration wurde damals mit dem PC gemacht. Leider ist die Firma pleite. Ich habe aber zum Glück den Installateur Code.
14-01-2018, 23:13
Schade, dass wäre die Lösung gewesen. Warum mussten die aber auch schon ihre PC überall mit hin nehmen.Big Grin
Was du brauchst zum Login ist der Kundenname und das Passwort in Zahlen welches damals vergeben wurde.
Den Kundennamen kannst von der MX mit Code 24 auslesen. Manual Seite 51. Das Passwort nicht. Zumindest ist mir kein Code bekannt. Bin aber auch nicht der Terxongott hier. Lediglich bei der LX ist es möglich beides heraus zu kitzeln.
Aber wenn die Firma Pleite ist probiers mal mit 1234 oder 12345678 als Passwort.Cool sowie die anderwertig üblichen Standard Nulldenker PWs. Bei der Softwareversion sollte auch Stimmigkeit herschen. Kannst wie im Manual Seite95 beschrieben mit Code 991 abrufen.
Eventuell hilfts dir weiter.Rolleyes
11.Gebot:
14-01-2018, 23:27
Danke für die schnelle Antwort.
Eine Reihe von Passwörtern habe ich schon ausprobiert. Ich hatte auch gehofft, dass es die Kundennummer ist, welche unter 117 abgerufen werden kann. Scheint aber nicht so.
Ich habe SW 2.04.0151 drauf.
15-01-2018, 00:51
Ich habe noch einige Zahlenkombinationen ausprobiert und sie dann auch schliesslich gefunden. Cool
Bei mir war es der Installationscode (ohne die Null am Anfang).
Jetzt kanns losgehen!
Kaes
07-01-2024, 22:27
Bei mir gibt's das gleiche Problem mit meiner Terxon MX. Obwohl ich den alten PC (WinXP mit Downloader und Original ABUS-Kabel) verwende, bekomme ich ständig die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Kommunikation (COM Port) ist in Ordnung weil abweichende Kundennamen werden vom Downloader erkannt. Es liegt also wahrscheinlich an dem Passwort und ich habe keine Ahnung warum meine alte Kundendatei fehlerhaft sein soll. Vor ein paar Jahren hat's noch funktioniert.
Gibt's denn keine Möglichkeit den Downloader zu überlisten wenn das Passwort unbekannt ist ?
Oder könnte "Verbindung nicht möglich" evtl. noch auf ein ganz anderes Problem hindeuten ?
Terxon MX SW 2.04.0151
08-01-2024, 00:49
Deinen Kundennamen kannst Du im Bedienteil nachschauen.
Siehe Errichteranleitung.
09-01-2024, 16:39
Der Kundenname (Befehl 024) stimmt mit der Downloader-Kundendatei überein. Aber das Passwort kann man bekanntlich nicht auslesen !
@megagramm:
Wie kannst Du eine Terxon mit Downloader Servicen wenn Du nicht der damalige Errichter warst und das Kennwort nicht weißt ?
09-01-2024, 18:14
da gibt es drei Varianten:
1. Errichter hat Standartpasswort belassen und ich habe in dem Fall Glück mit dem was nicht sein darf.
2. Kunde kennt das Errichterpasswort
3. Reset über Platine und Neuprogrammierung
Dir ist aber bewußt, dass Du *0 _ _ _ _ am Bedienteil eingeben musst.
09-01-2024, 18:26
Was für ein Windows-Benutzerkonto verwendest du?
Der Downloader kann NUR auf einem Administratorkonto ausgeführt werden.
"Ausführen als ..." funktioniert nicht.
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
09-01-2024, 23:35
Fall 1 und 2 leider nicht zutreffend
Fall 3 tue ich mir nicht an solange sie noch läuft.
Was meinst Du mit *0____?
Befehl 110 usw. ist klar.
26-03-2024, 18:25
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Abus Terxon MX bei mir zu hause . Diese wollte ich nun über mein Laptop programmieren. (Windows 11) Ich kann das Programm öffnen und dann kommt eine Password abfrage dieses Password kenne ich leider nicht habe sämtliches Probiert. Was hilft da ? Die Anlage komplett reseten ? Und dann ? Weiss jemand wie dann das Password lautet ?
Vielen Dank für eure Hilfe
26-03-2024, 18:43
siehe PN
10-04-2024, 21:45
Man müsste die RS232 Kommunikation zw. Terxon und Windows beim Anmelden loggen und die Daten analysieren. Der Downloader tut ja während dem Anmelden das Passwort auslesen und vergleichen. Bezweifele daß damals schon Kryptologie verwendet wurde. Docklight wäre als Tool geeignet. Wenn ich mal wieder Zeit habe...
Eine Ersatz-Leiterplatte zum Spielen wäre hilfreich, aber ich finde keine in der Bucht.
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 4.198 12-02-2023 20:22
  ABUS Downloader NI0X 5 5.946 24-06-2021 09:07
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 24.201 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Abus LX Downloader Dendemann 5 5.251 19-03-2021 10:51
  Terxon MX Downloader druxx 23 16.451 31-01-2020 20:31
Letzter Beitrag: druxx
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 10.087 14-01-2019 13:00
Letzter Beitrag: Falke777
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 8.075 11-05-2018 16:08
Letzter Beitrag: xmagic123
question Downloader Software Jonas_1998 9 8.839 12-04-2018 22:50
Letzter Beitrag: Jonas_1998
  Downloader Software Version 3 ske-digital 2 4.451 27-02-2018 21:32
Letzter Beitrag: ske-digital
smile Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten Terxonsebas 13 9.086 27-12-2017 21:23
Letzter Beitrag: Terxonsebas
