Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP
26-12-2023, 14:03
ich habe vor Kurzem meine Secvest 2Way Anlage gegen eine offene Secvest IP Anlage getauscht (FUAA50xxx).
Alle Melder und die Sirene habe ich erfolgreich in die neue Anlage umziehen können.
Bei einer Herausforderung hänge ich aber gerade.
An der Eingangstür ist ein ABUS SECCOR CodeLoxx verbaut, welches auf der Secvest 2Way auf Z49 verkabelt ist (Bild im Anhang).
Damit war es möglich die Anlage durch das Anlegen des Chips auf dem Schloss zu aktivieren und zu deaktivieren.
Mir ist nicht klar, wo ich diese Verkabelung in der Secvest IP Anlage vornehmen kann.
Kann mir hierbei jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank,
Alexander
26-12-2023, 14:09
RE: Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP
Schau mal ob dir diese PDF hilft, kommt drauf an ob das die Auswerteeinheit ist, die an deinem Codeloxx ist.
https://media-expert-security.de/assets/1801.pdf
(Pronomen: er/ihm)
26-12-2023, 18:16
Vielen Dank, das schaue ich mir mal an.
In der Tat ist das die Auswerteeinheit die ich auch zuhause habe.
Mich wundert nur, dass die alte Secvest 2Way mit zwei Kabeln verbunden war, während hier in der Anleitung vier Drähte genutzt werden müssen.
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 7.337 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 2.282 26-12-2024 14:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.380 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Rauchwarnmelder von alter Secvest 2Way Ritter 3 1.538 03-12-2023 01:41
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 6.480 21-07-2023 21:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Nach Wechsel des Internetanbieters keine App-Kontrolle mehr möglich alarmforum-Nutzer 14 9.315 04-03-2023 11:34
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 4.600 18-02-2022 18:15
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 3.263 05-09-2021 14:16
  Außensirene Secvest 2Way zbd Secvest suschi 2 3.664 09-02-2020 21:49
Letzter Beitrag: suschi
  Umstellung Secvest 2Way auf FUAA50600 GaRoMeSi 2 5.309 03-02-2020 13:53
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
