ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich
29-11-2023, 13:12
Guten Tag,
da ich recht neu in dem Thema bin versuche ich mich möglichst verständlich auszudrücken.
Zu Beginn war eine wAppLoxxControlSE Schließanlage eingerichtet (funktioniert einwandfrei). Dazu sollte dann im Nachhinein eine ABUS Secvest (FUAA50) integriert werden. Anschlussplan und Integrationsanleitung von Abus besorgt, Schritt für Schritt die Anleitung abgearbeitet. Verkabelung mehrmals überprüft, Ereignisse im wAppLoxx erstellt, sowie in der Secvest.
Problem: Nun lässt sich die Secvest Einheit trotzdem nicht per Schließzylinder scharf schalten. Schließzylinder erlaubt nicht einmal das zuschließen und blinkt rot auf. WAppLoxx Control funktioniert erst wieder wenn von Secvest physisch getrennt.
Link zur Anleitung:
https://support.abus-sc.com/wp-content/u...115_v1.pdf
MfG
Marcus
29-11-2023, 13:18
RE: ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE
Ich habe das bislang zweimal mit der Nexello umgesetzt, da klappt es problemlos. Der Anschlussplan scheint erstmal ok zu sein. Ich bin bei der Secvest leider nicht so im Thema, aber das Teil ist für seine Zicken bekannt. Hier im Forum gibt es zwei Secvest Spezialisten. Warte mal ein paar Tage ab, die wissen bestimmt weiter.
02-12-2023, 22:09
Hallöchen,
ich lade dir mal eine Anleitung hoch, die funktioniert.
Wichtig ist auch die korrekte Programmierung.
Gruß alarmdoktor
Angehängte Datei(en)
.pdf  Anleitung WLX AE mit Secvest verbinden - korrekte Version! sm.pdf (Größe: 1,03 MB / Downloads: 252)
02-12-2023, 23:24
RE: Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich
Vielen Dank für deine/eure Hilfe, Big Grin
werde ich Montag direkt mal so ausprobieren.
Thema richtige Programmierung: Muss an WLX/Secvest mehr eingestellt werden als in deiner Anleitung beschrieben? @alarmdoktor
03-12-2023, 17:29
Ob mehr eingestellt werden muss, hängt davon ab, wie du die Anlage betreibst.
Benutzerberechtigungen zur scharf/unscharf Schaltung müssen natürlich vorhanden sein und die Zylinder müssen auch dafür berechtigt werden. Ich hoffe, du hast die Intrusion Variante, bei den Access Zylindern geht das nämlich nicht zu programmieren.
Wenn etwas nicht funktioniert, ist es wichtig, die Funktionsweise zu verstehen.
Das Webinterface der WLX Control zeigt dir den Status der Eingänge an, ein Multimeter hilft auch bei der Fehlersuche.
Gruß alarmdoktor
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.495 12-10-2025 22:10
  Login als Administrator nicht möglich FritzFrankfurt 2 3.372 19-05-2024 14:18
Letzter Beitrag: FritzFrankfurt
  Bei Scharfschaltung Anruf holm 0 1.358 22-01-2024 18:39
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 9.006 30-12-2023 02:24
  WAppLoxx Pro an Secvest anschliessen wimmers 3 5.655 29-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: marcus_3103
  WappLoxx csv Import OliverK31 0 1.193 08-11-2023 13:45
Letzter Beitrag: OliverK31
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 1.689 09-07-2022 11:22
Letzter Beitrag: chaga
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen? Bega4711 5 4.462 27-01-2022 04:17
Letzter Beitrag: Bega4711
  Secvest mit WAppLoxx Pro --> Türschlossantrieb ansteuern wimmers 2 3.537 02-12-2021 19:45
Letzter Beitrag: wimmers
  Scharfschaltung nicht möglich chaga 3 3.987 02-12-2021 09:37
