Goliath IP Video Sprechanlage
09-10-2023, 19:50
Hallo in die Runde, ich hoffe ihr könnt mir helfen und später vielleicht ich euch auch.
Danke schon mal.
Ich habe eine Goliath IP Videosprechanlage für ein Mehrfamilien Haus vor ein paar Jahren gekauft und leider erst jetzt dazu gekommen sie zu installieren.
Anlage besteht aus einer Hauptstation (Videomodul, 5XTastermodul, Sicherheitsmodul, RFID und Fingerprint) zweite Station für unsere Wohnung (Videomodul, 2XTastermodul, RFID, Fingerprint.), 6x Inneneinheit.
Folgendes Problem:
Beim Schellen an der Hauptstation, gibt es erst ein paar Sekunden einen Alarm, bevor es Schellt?
An der zweiten Station nicht.
Kennt jemand das Problem?
Frank
09-10-2023, 21:07
RE: Goliath IP Video Sprechanlage
das deutet darauf hin, dass der Sabotagekontakt an dieser Ausseneinheit nicht korrekt schliesst, wiederkehrend bei jeder Betätigung auslöst. Rausnehmen, überprüfen und gedrückt halten, dann den Klingeltaster betätigen.
Kommt dann das Klingelsignal sauber, hast du den Übeltäter.
Das kann auch von einem verkanteten Einbau kommen, denn man so gar nicht sehen mag...
10-10-2023, 07:24
Moin
Danke, das hatte ich auch schon vermutet, da aber laut Protokoll kein Alarm(seid Einbau) ausgelöst worden ist, hatte ich das verworfen.
Werde ich nachher mal prüfen.
Frank
10-10-2023, 18:40
So, am Sabotage Kontakt liegt es leider nicht.
Der Alarm ist auch ganz anders.
Jemand eine Idee, der Alarm ist eher wie eine Sirene.
10-10-2023, 19:49
Vielleicht noch mal die Parametrierung prüfen Huh
10-10-2023, 20:31
Ich habe vor Jahren zwei Goliath Türsprechanlagen installiert und möchte Dich dahin gehend schon mal beruhigen, dass es sowas wie einen Alarm überhaupt nicht gibt. Der Effekt, dass bei Auslösung der Anlage durch Klingeltaster solche Geräusche zustande kommen, liegt bei allen elektronischen Bauteilen grundsätzlich an der Stromversorgung. Da kann der Trafo oder ein defektes Kabel z.B. eine Masseschleife verursachen. Es kann aber auch ein defekter Gleichrichter oder Elko auf der Platine sein. Normalerweise verursacht sowas ein Brummen, kann aber auch eine Art Sirenengeräusch verursachen.
Ich würde an Deiner Stelle mit dem Trafo beginnen, da das die wahrscheinlichste und günstigste Lösung wäre.
10-10-2023, 22:01
nein es ist kein Brummen oder ähnliches, es ist ein defenierter Alarmton für ca 5Sec, erst dann kommt der "Anruf" Ton.
Die Anlage wird über POE betrieben, die Nebenstelle macht keine Probleme.
10-10-2023, 22:41
Die hatte vor ca. 3 Jahren noch keinen Alarmton. Wo soll der denn her kommen. Wo wird in der Bedienungsanleitung auf einen Alarmton hingewiesen. Je nach Frequenz kann statt Brummen auch Summen oder Heulen auftreten. Die Nebenstelle läuft ja auch über eine andere Verbindung, also Kabel prüfen.
  Goliath Türsprechanlage im Internet nicht erreichbar nabo1979 0 943 10-07-2025 16:55
Letzter Beitrag: nabo1979
  DMSS Goliath Reinhold RR 1 2.161 10-07-2025 16:48
  Dahua / Goliath für Zweifamilienhaus digger-de 8 1.815 02-07-2025 15:56
  Video-Türsprechanlage 2-Draht mit zwei Kameras gesucht Marc 31 5.821 20-03-2025 15:58
Letzter Beitrag: Marc
  Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) vished 10 4.774 09-01-2025 23:31
  Fehlerhilfe - Video Türsprechanlage rauscht massiv Phil82er 7 4.857 03-05-2024 22:52
Letzter Beitrag: Phil82er
  Hikvision Video Intercom Naming Rule Martina H. 22 6.719 24-03-2024 13:30
  Hikvision Video Intercom Early-Adopter Kinderkrankheiten Martina H. 2 2.397 18-03-2024 15:24
  Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion Skyman 24 8.091 10-01-2024 08:58
  Hikvision KIS702 Sprechanlage Probleme kerim19 8 4.783 16-12-2023 20:33
