Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte?
06-09-2023, 10:21
kann mir jemand sagen, wie oft bzw. in welchen Abständen die Anlage die Sensorwerte z. B. der Helligkeitssensoren oder Temperatursensoren aktuallisiert?
Der Grund ist aktuell folgener:
Wenn es dunkel ist, schalte die Anlage auf Grund eines Helligkeitssensors eine Lampe im Flur an. Da ich aber aktuell morgens früh lüften möchte und das Licht manuell (über die Lupus-App) ausschalte (damit kein Getrier rein kommt) ist nun die Überlegung, wann die Anlage dann wieder "prüft", dass es dunkel ist und die Lampe wieder einschaltet?
Christian
06-09-2023, 11:54
RE: Wann aktuallisiert die XT2+ die Sensorwerte?
Kurzer Nachtrag, bevor jemand mein, ich könnte nicht lesenSmile. In der
Bedienungsanleitung steht dazu:
"Der Sensor überprüft jede Minute die Helligkeit und wird im 30 Minuten-Intervall an
die Zentrale übertragen. Sollte der aktuell gemessene LUX-Wert, größer oder kleiner
als 10 % zum letzten Wert abweichen, wird diese sofort an die Zentrale übermittelt
und in der Sensorliste als LUX-Level angezeigt."
Demnach müsste ja nach meinem manuellen Ausschalten der Lampe spätestens wieder nach 30 Minuten diese wieder automatisch angehen -> das tut sie aber nicht!!! ;-)
Christian
06-09-2023, 11:56
Da war ich dann etwas zu langsam ... Dodgy
Der LUPUS - ZigBee Mini Temperatursensor sendet eigentlich alle 30 Minuten. Wenn der Unterschied über 0,6 Grad Celsius beträgt, auch schon nach 5 Minuten. (So steht es zumindest in der Beschreibung Confused )
Bei den Helligkeitssensoren habe ich hierzu keine Angaben gefunden Angel
07-09-2023, 12:33
Wie oft was gesendet wird, kannst du doch selbst in den Logs sehen!
System / Logbücher / Sensormeldungen
07-09-2023, 15:34
(07-09-2023 12:33)bastelheini schrieb:  Wie oft was gesendet wird, kannst du doch selbst in den Logs sehen!
Danke für deine Antowrt.
Leider werden da die Helligkeitswerte nicht gelockt... Es tauchen nur die Temperaturwerte des Lichtsensors auf, die werden alle 10 Minuten aktuallisiert.
Da ich aber nach den Helligkeitswerten mein Licht steuere und die Lampen definitiv nicht nach 10 Minuten ihren Zustand enden, muss die Übertragung der Lichtwerte einen anderen Rhytmus haben. Und entgegen der Anleitung (siehe meinen letzten Post) ändern die Lampen auch nach 30 Minuten nicht ihren Zustand... :-/
Christian
07-09-2023, 20:39
RE: Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte?
habe die Regel mal eben nachgestellt: Wenn Lux unter 3 dann schalte Licht an. Das Licht ging bei Aktivierung der Regel auch sofort an. Nach dem manuellen Ausschalten des Lichtes bleibt es aber nun aus.
Ich denke , dass das Licht zu kurz an ist und der Lichtsensor gar keinen höheren Luxwert in der kurzen Zeit an die Zentrale melden kann. Für die Zentrale ist die ganze Zeit der Luxwrt unter 3 geblieben. Also keine Veränderung und deshalb keine neue Aktion durch Anschalten.
08-09-2023, 07:00
Und genau das ist die Preisfrage! Wann wird der Wert wieder neu abgefragt damit die Automation wieder funktioniert. Nach meinen Test weiß ich, dass es mehr als 30 Minuten seien muss... Confused
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt.
Ollik
12-09-2023, 09:25
Guten morgen zusammen.
Ich habe jetzt eine Vermutung: Wenn z. B. in der Regel steht, dass bei einem LUX-Wert von unter 3 das Licht eingeschaltet werden soll, dann wird anscheinend nur das überschreiten der Schwelle "3" in der Automation beachtet. Also wenn die Helligkeit die 3 über- bzw. in meinem Beispiel unterschreitet. Bleibt der Wert konstant unter drei und habe ich in der zwischen Zeit das Licht manuell deaktiviert, dann wird das Licht nicht wieder eingeschaltet, es sei denn, die Schwelle bei drei wird erneut unterschritten (und muss vorher aber wieder über drei gelegen haben).
Nutze ich die Bedingung für die Lichtsteuerung für einen LUX-Wert zwischen 0 und 3, dann wird in der Tat jede halbe Stunde der Sensor abgefragt und das Licht würde auch nach 30 Minuten automatisch wieder eingeschaltet...
Christian
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 1.222 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.130 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 16.607 10-02-2022 13:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 4.831 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
  Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern stadtplandienst 28 31.357 13-01-2020 16:27
Letzter Beitrag: seagull
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.898 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  XT2 - Fernbedienung Keypad v2 Wo bekomme ich die Firmware ? BatscheSafe 7 6.404 03-03-2019 22:52
Letzter Beitrag: warmup
  Integration LE201 in die xt2+ PeterF 6 5.743 25-03-2018 21:05
Letzter Beitrag: Temptation1980
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 9.265 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
disturbed XT2 die bessere Wahl? Redhorse 24 24.092 01-10-2017 21:56
Letzter Beitrag: Gemini
