INT-IORS und Rolladensteuerung
04-01-2023, 18:16
ich plane gerade meine Satel Anlage und die entsprechende Leitungsführung im Haus. Hier habe ich folgende Frage:
Zum Einsatz kommt eine Integra 128 Plus.
Es sollen Rolladen gesteuert werden. Zum einen per Taster oder Schalter manuell im Raum und auch über die Integra. Und zwar so, dass im Alarmfall oder anderen Ereignissen die Rolladen gefahren werden und ich möchte gern per ETHM-1 Plus Modul über die Control App über das Handy ebenfalls die Rolladen steuern. Auch möglich soll es sein über das Display INT-TSG2.
Hier meine Frage zur konkreten Verkabelung.
Welche Zuleitungen sollte ich vom Stromverteiler bzw. von der Alarmzentrale, welche daneben installiert wird, zum jeweiligen Rolladenschalter und von dort weiter zum Rolladen führen. Wie sollte das in der Praxis installiert werden.
Und wie konkret erfolgt der Anschluss an die Integra, an das INT-IORS, an den Schalter/Taster und an den Rolladenmotor.
Wie sieht das wirklich in der Praxis aus. Hier fehlt mir Infomaterial und gute Beispiele.
Im Moment gehe ich davon aus, dass ich vom Hausverteiler Strom von einem Leitungsschutzschalter ein 3x1,5 mm² NYM zum INT-IORS führe. Vom INT-IORS führe ich ein 5x1,5 mm² zur Schalterdose für den Rolladenschalter/Taster. Und gleichzeitig ein Steuerungskabel 4-adrig 0,6mm Durchmesser. Vom Schalter/Taster-Dose ein 5x1,5 mm² weiter zum Rolladenmotor.
Kann ich mit dieser Leitungsführung meine Wünsche realisieren und wie schliesse ich das korrekt an?
Ein Denkanstoss und ein wenig Hilfe würde mich sehr freuen.
Danke und viele Grüße.
Christian
02-06-2023, 12:05
RE: INT-IORS und Rolladensteuerung
Es kommt auf den Motor an und wie du ihn steuern möchtest. Die gängigen Installationswege findest du in der pdf im Anhang
Angehängte Datei(en)
.pdf  Rollladensteuerung.pdf (Größe: 508,3 KB / Downloads: 175)
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.867 20-01-2025 22:51
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.068 30-08-2023 13:29
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.989 28-08-2021 13:21
  INT-IORS nachrüsten Tetra 0 1.268 06-02-2021 17:23
Letzter Beitrag: Tetra
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.547 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 4.728 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  RS485 ETHM1/INT-PP/INT-KNX/... efes 5 4.324 01-08-2017 14:25
Letzter Beitrag: Animal
  INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien Blade01 6 4.940 20-12-2016 10:21
Letzter Beitrag: bauherr2016
