Statusmeldung SIM fehlt
17-02-2023, 16:57
ich habe heute in meine neue XT2 Plus meine SIM Karte (gemäß Installationsanweisung) in die Anlage eingesteckt und bekomme trotz mehrfacher Versuche immer das gleiche Ergebnis - SIM fehlt. (Anlage mehrfach vollständig vom Strom genommen, auch den Akku und neu gestartet, aktuelle Firmware: HPGW-MAX2 0.0.3.5R).
Die SIM Karte ist eine ganz normale, vertragsgebundene Karte von O2, sie ist aktiviert und nicht gesperrt, einzig, sie enthält noch eine PIN. Hier sollte sich aber gemäß Handbuch beim einlegen der SIM Karte ein Untermenü öffnen wo ich dann die Karten PIN eintragen kann. Die PIN kann ich momentan nicht selbst entfernen da mir für diese SIM Kartengröße das entsprechende Telefon fehlt.
Nun hab ich aber das Problem das die Anlage keine SIM Karte erkennt. Lupus teilte mir mit, das die PIN zwingend entfernt werden muss da es das seit der Version 3.5i enthaltene Untermenü zur Eingabe der Karten PIN garnicht gibt.
Ebenfalls sei der noch vorhandene SIM Karten PIN dafür verantwortlich das die Meldung SIM fehlt kommt.
Ich bin da jetzt etwas ratlos und wollte fragen ob jemand das entsprechende Untermenü zur Eingabe der Karten PIN schon benutzt hat und ob es einen Trick gibt meiner Anlage beizubringen die SIM Karte zu erkennen.
Ingolf
17-02-2023, 17:10
RE: Statusmeldung SIM fehlt
Nö, PIN muss vorher raus ohne wenn und aber.
17-02-2023, 17:36
Danke für die schnelle Antwort.
Dann verstehe ich das so, dass der vorhandene SIM PIN auch das Erkennen der SIM Karte in der Anlage verhindert und somit die Statusmeldung - SIM fehlt ein Ergebnis davon ist. Oder ist das ein anderer Fehler in der Anlage den ich über Lupus Nachregeln muss.
Ingolf
17-02-2023, 19:31
Genau das ist der Grund. Ist die PIN deaktiviert, erkennt die Lupus auch die Simkarte.
18-02-2023, 11:03
Guten Morgen,
hab heute die PIN von der SIM Karte entfernen können und es funktioniert alles bestens, Anlage hat die SIM Karte nun erkannt und Test SMS wurde versendet.
Danke für die schnelle Hilfe
Ingolf
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 17 3.793 21-03-2023 17:28
Letzter Beitrag: bastelheini
  Einrichtung externer Zugriff mit Daten SIM Ricki12 18 5.484 30-06-2022 10:23
  Sim-Karte Provider shortyHonk 25 18.409 07-05-2022 20:43
Letzter Beitrag: Gemini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 6.306 22-07-2021 15:25
Letzter Beitrag: ssb-security
  SIM Karte 2G oder 3G? StefanTesla 11 6.638 01-07-2021 14:34
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Zentrale: Batterie fehlt/def. UlMi 43 22.523 16-04-2021 11:34
Letzter Beitrag: wachwolf
  Roaming der SIM Karte blockieren euphoniumfrank 5 2.598 25-01-2021 13:23
Letzter Beitrag: euphoniumfrank
  SIm Karte, Kein Empfang nfloyd 1 2.605 12-11-2018 18:08
Letzter Beitrag: Torte
  SIM Karte wird nicht erkannt elektro 0 Versteher 11 12.672 23-05-2016 14:57
Letzter Beitrag: esingen
  Beste geeignete Prepaid SIM Werner74 18 20.990 15-09-2015 13:44
Letzter Beitrag: Tekla
