  • 70 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
OS 360A Aussensirene hört nicht auf
14-09-2013, 13:40
RE: OS 360A Aussensirene hört nicht auf
:angel:Tim du bist ein Held !!!!!Angel
Die Sirene macht endlich das, was sie soll und geht auch wieder aus Big Grin
Nur der wassermelder LD-12 sagt noch nix, ich habe die Wiederstände jetzt mit Klemmen so wie du schön illustriert hast angeschlossen, im in der Software auf 24h Alarm gestellt, und den Kontakt in ein Wasserglas gehalten, aber nix passiert.
ich glaube mir ist da auch nur ein Anruf lieber als gleich eine ausgelöste Sirene...
Belinda
15-09-2013, 00:52
Hallo Belinda
freut mich, das die Sirene nun richtig sirent.
(14-09-2013 13:40)belinda schrieb:  Nur der wassermelder LD-12 sagt noch nix,
So, nun auch hier mal Stück für Stück.
LD-12 auf Zone 3. In der Software als 24 Stunden Alarm eingestellt.
Das ist richtig.
Wenn du den nun ins Wasser hälst, was passiert?
Ist da ein Eintrag in der Ereignisliste?
Bekommst du eine Nachricht per Telefon, aber die Sirene geht nicht an?
Auch das sollten wir zum laufen bekommen.
16-09-2013, 21:27
Hallo Tim,
also im Protokoll steht Sabotagealarm, aber es geht nix raus weder per Telefon noch ein Alarm
Gut nun habe ich auch in der Software einmal ständigen Sabotagealarm unterdrückt.
Belinda
16-09-2013, 22:53
Hallo Belinda,
du bekommst also vom Wassermelder immer noch einen Sabotagealarm, richtig?
Ich denke, dann stimmt immer noch etwas mit den Widerständen nicht.
Hast du die Widerstände wie beschrieben entfernt?
Schicke bitte noch mal ein aktuelles Foto. Werde versuchen das noch einmal zu analysieren.
Wir kriegen das hin.Cool
17-09-2013, 20:06
Hallo Tim,
o.k. hier das neue Foto, aber bitte nicht schlagen ;-)Confused
Belinda
17-09-2013, 20:16
Beitrag: #26
Hallo Belinda,
keine Angst ich tue nichts. Big Grin
Also soweit ich das sehen kann, sind die Widerstände richtig angeschlossen.
Schau dir einmal den schwarzen Draht an der in der GND Klemme ist. der schaut mir zu weit raus. Evtl. hat der keinen Kontakt. Damit wäre der Melder dann ohne Strom.
17-09-2013, 21:26
Beitrag: #27
Hallo Tim,
O.k. da gehe ich meinen Nachbarn zu liebe erst morgen ran, es war ja immernoch 24h Alarm in der Zentrale eingestellt, was muss ich da einstellen, wenn ich nur angerufen werden will ?
Gruss
Belinda
17-09-2013, 21:40
Beitrag: #28
Hallo Belinda,
du kannst die Sirenen für den 24 Stundenalarm abschalten.
Einstellungen Zentrale auf der linken Seite SIRENE BEI 24h EINBRUCHALARM. (ÜBERSETZUNGSFEHLER HiHi) Hacken raus und Ruhe ist.
Im GSM MODUL heiß der Punkt EINBRUCHALARM und ist ziemlich in der Mitte. Auch dort ist ein Fehler in der Übersetzung.
22-09-2013, 12:49
Beitrag: #29
Hallo Tim,
o.k. also wenn bei 24 h einbruchalarm in der zentale der haken nicht gesetzt ist, und im gsm modul ein punkt gesetzt ist bei einbruchalarm ruft er mich nur an und macht keine sirene an ? Richtig ?
Beim Wassermelder ist der Schwarze Kontakt fest, also daran kann's nicht liegen.
Gruss
Belinda
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 2.947 07-11-2023 14:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 3.933 05-02-2021 10:05
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 8.562 09-01-2021 22:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 11.220 14-06-2020 11:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 14.052 29-03-2017 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 9.498 04-12-2016 19:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 6.694 05-01-2015 16:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 5.962 08-11-2014 22:07
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 7.724 29-06-2014 20:42
  OS-360A oder OS-365A Sienkiewicz 0 3.189 27-09-2013 15:56
Letzter Beitrag: Sienkiewicz
