Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie.
11-01-2023, 19:35
einer meiner Funkzylinder, der sonst gut funktioniert, braucht alle 8 bis 14 Tage eine neue Batterie. ich glaube, hier im Forum schon einmal einen Beitrag darüber gelesen zu haben, finde ihn aber nicht mehr.
kennt einer den Beitrag? oder kennt ihr das Problem?
11-01-2023, 21:04
RE: Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie.
Dann hat das Teil einen kurzen. 8 - 14 Tage ist sonst unmöglich.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
11-01-2023, 21:26
Naja, kurzer ist vielleicht übertrieben, aber schleichender Übergang mit Batterieverbrauch triffts dann eher. beim Kurzer batscht es und das wars dann.
Klugscheissmodus aus.
Das Ding ist nass oder feucht geworden und daraus resultiert dein Batterieverbrauch. Wenn du weisst, wie es aufgeht, leg ihn trocken und deponiere ein richtig kleines Paket Silica Gel parallel zum Batteriefach.
Die nehm ich immer aus den Hik oder dahua kams aus dem Innenring, wenn die Kams im Innenbereich montiert werden, da brauchts die nicht.
Im freien Verkauf findest du diese nicht.
Ich fahre alle meine Aussenzylinder in dieser Weise und seit dieser Zeit keine Probleme mehr.
Aber wie gesagt: da musst wissen was du tust.
11-01-2023, 23:05
Hallo, feucht kann er eigentlich nicht sein , ist eine übergangstür von der Garage zum Keller und da wiederum auf der Innenseite. hab schon auf den Druckknopf getippt. die drähte sind isoliert, da gab's früher Mal Probleme.
irgend ein kriechstrom? aber woher sollte er kommen?
11-01-2023, 23:43
(11-01-2023 21:26)funkistnichtalles schrieb:  Naja, kurzer ist vielleicht übertrieben, aber schleichender Übergang mit Batterieverbrauch triffts dann eher. beim Kurzer batscht es und das wars dann.
Schau mal hier (Klugscheissmodus aus Cool )
12-01-2023, 12:36
(11-01-2023 23:05)Blitzlicht schrieb:  Hallo, feucht kann er eigentlich nicht sein , ist eine übergangstür von der Garage zum Keller und da wiederum auf der Innenseite. hab schon auf den Druckknopf getippt. die drähte sind isoliert, da gab's früher Mal Probleme.
ich gehe mal davon aus, dass deine Garage nicht beheitzt ist. Im Keller ist es also wärmer wie in der Garage und der Knauf ist innen. Das könnte dann durchaus zur Folge haben, dass sich im Knauf Kondenswasser bildet. Das muss nur ganz minimal sein, kann jedoch schon genügen, dass zwischen Leiterbahnen oder Bauteilen der Elektronik ein Kriechstrom entsteht. Solche sind oftmals nur mit einer starken Lupe zu sehen.
Also so abwegig ist das mit der Feuchtigkeit nicht. Es muss ja nicht immer gleich Wasser heraus tropfen Blush
Helfen kann da oftmals reinigen und gut mit Plastikspray einsprühen.
12-01-2023, 21:24
Google weiss alles
amazon hat alles
Keiner weiß alles
Die Die ich bestellt hatte, paassten alle nicht so wie diese.
Deshalb schrieb ich, wie ich schrieb.
Wer es dennoch probieren will, bitte schön.
Wer dann die Lösung hat, her damit.
Bitte Bezugsquelle und Bestellnummer.
Alles andere ist mir mittlerweile zu lästig.
Siehe meine Signatur
Die eigene Erfahrung hat den Vorteil völliger Gewissheit…
29-01-2023, 18:04
Nur als Ergänzung: Die Batterien waren nicht leer, sondern es lag an den Kontaktflächen.
Nach etwas aufrauen war der Fall erledigt.
30-01-2023, 13:22
Besten Dank für die Rückmeldung.
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 635 29-11-2025 16:12
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.725 08-05-2022 10:28
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 2.763 11-08-2018 12:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Secvest Funkzylinder FUSK 53030 eppinger24 1 3.194 15-05-2017 22:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! Bros 6 7.040 28-02-2017 10:59
Letzter Beitrag: Bros
  Ersatz für Funkzylinder Blitzlicht 4 5.535 15-01-2016 18:51
Letzter Beitrag: drache13156
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 44.866 07-08-2015 09:00
Letzter Beitrag: myberti
  2way Funkzylinder addibaba66 2 4.857 26-07-2015 11:42
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2 Way Funkzylinder piept 8x negatiefmann 1 4.742 26-04-2015 13:13
  FUNKZYLINDER tauschen addibaba66 6 8.258 14-02-2015 21:52
Letzter Beitrag: addibaba66
