Secvest Funkzylinder FUSK 53030
15-05-2017, 21:40
Bei unserem Funkzylinder secvest 2way FUSK 53030 ist nach dem Tausch der Batterie diese nach einem Tag wieder leer.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Vielen Dank,
eppinger24
15-05-2017, 22:02
RE: Secvest Funkzylinder FUSK 53030
War die Batterie denn wirklich neu bzw. hatte die Batterie wirklich volle Kapazität ?
Hast du das Problem nur 1x gehabt oder bereits öfters das die nach einem Tag leer war.
Sonst nochmal tauschen gegen eine neue.
Was für Batterien verwendest du ?
_
Kalibrier deinen Secvest Key sonst nochmal neu.
1. Montage des Zylinders an der jeweiligen Türe.
2. Taster an der Knaufkappe für ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis ein 3-maliger Piepton ertönt.
3. Danach das Schloss einmal abschließen und den Schlüssel herausziehen.
4. Nach einem ca. 2-sekündigen Dauerton ist der Zylinder neu kalibriert.
Hinweis: Die Kalibrierung hat keine Auswirkung auf die Drehrichtung des Zylinders. Diese wird über den Dip-Schalter 3 festgelegt.
__
Wenn das auch alles nichts hilft den Zylinder mal komplett raus löschen aus der Anlage und neu einbinden + Kalibrierung mit neuer Batterie.
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 1.350 29-11-2025 16:12
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 5.978 30-01-2023 13:22
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 5.541 08-05-2022 10:28
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 3.052 11-08-2018 12:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Ersatz für Funkzylinder Blitzlicht 4 6.313 15-01-2016 18:51
Letzter Beitrag: drache13156
  2way Funkzylinder addibaba66 2 5.289 26-07-2015 11:42
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2 Way Funkzylinder piept 8x negatiefmann 1 5.143 26-04-2015 13:13
  FUNKZYLINDER tauschen addibaba66 6 9.201 14-02-2015 21:52
Letzter Beitrag: addibaba66
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 4.081 13-02-2015 23:35
Letzter Beitrag: Wilko
  Funkzylinder FUBE53530 mit EVVA Schließanlage wimmers 0 2.877 13-04-2014 14:06
Letzter Beitrag: wimmers
