FUNKZYLINDER tauschen
05-02-2015, 20:54
Ich nutze zur Zeit einen Funkzylinder FU56xx (ohne akustische Rückmeldung) und möchte nun diesen Knauf durch einen Knauf FU59xx ersetzen. Kann mir jemand bitte sagen wie ich den Knauf vom Adapter trennen kann?
Danke.
05-02-2015, 23:05
RE: FUNKZYLINDER tauschen
der Knauf läßt sich mit einem kleinen Imbusschlüssel (1,5 mm?) von der Welle des Zylinders lösen.
LG
megagramm
06-02-2015, 16:31
Danke Megagramm
Die Schraube ist raus. Aber der Knauf sitz noch fest. Ist die welle irgendwie kohnisch oder miss ich einfach nur mehr Kraft anwenden?
Danke.
06-02-2015, 20:13
vorsichtig ziehen, muß recht leicht abgehen, es sei denn die Imbusschraube saß nicht korrekt in der Mulde.
07-02-2015, 12:43
Ok ist ab. Ist es korrekt das für ein FU 56xx an der Zylinderstirnseite (innen) ein schwarzer kontakt ?? klebt. Am FU 59xx vermisse ich dieses Teil. Ich vermute die Funzionsweise des FU59xx ist anders - richtig?
Danke.
07-02-2015, 15:44
ja, war die erste Bauform.
LG
megagramm
14-02-2015, 20:52
Danke - hat funktioniert.
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 2.059 29-11-2025 15:12
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 7.198 30-01-2023 12:22
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 6.409 08-05-2022 09:28
  Akkus tauschen ? Kick Start Brücke lopderp79 3 10.916 14-07-2019 10:51
Letzter Beitrag: Rolfber
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 3.341 11-08-2018 11:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Secvest Funkzylinder FUSK 53030 eppinger24 1 4.058 15-05-2017 21:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Ersatz für Funkzylinder Blitzlicht 4 6.968 15-01-2016 17:51
Letzter Beitrag: drache13156
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 30.475 03-09-2015 19:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Fu2938 wann akku tauschen? Blitzlicht 0 3.723 20-08-2015 19:55
  2way Funkzylinder addibaba66 2 5.698 26-07-2015 10:42
Letzter Beitrag: Nibbi
