Sprechanlage mit Video aufrüsten
08-01-2023, 22:54
RE: Sprechanlage mit Video aufrüsten
Super. Du kennst dich ja voll aus.
Wenn ich richtig gegoogelt habe, hast du den komplett weißen Monitor. Den könnte ich normalerweise auch über den bereits vorhandenen hutschienentrafo mit Strom versorgen. Würde passen. Als Kameramodell hast du den kleinen vierseitig gleichlange Kamera. Da ist allerdings nur eine Verbindung mit LAN Kabel zum Monitor möglich? Versteh ich das richtig? ne LAN Möglichkeit hab ich leider nicht, aber die beiden Einzelteile würden mir gefallen. Dann würden die zwei Teile ca 350 Euro kosten und das war’s?! Das wäre ok https://www.galaxus.de/de/s4/product/hik...lsrc=aw.ds Darf man hier Links reinkopieren? Würde das System bei mir funktionieren? |
08-01-2023, 23:17
Die Monitore gibt es in weiss und schwarz,
je nach Umfeld der Einrichtung oder Geschmack. Ich bin gebranntes Kind und verwende (vorsichtshalber) nur Original-Teile, damit mir später (Reparaturfall/Garantiefall) keiner was anhaben kann. Von Hikvision gibt es mit ADS-12FG-12N für um die 10 €. Eine Steckdose ist eigentlich immer irgendwo in der Nähe ... Deshalb würde ich persönlich auf das Hutschinen-Netzgerät verzichten. Das Kameramodul (8003) habe ich mit Lan (PoE) über ein DS-3E1105P-E Smart Managed Switch angeschlossen, wo auch andere Innenstationen, die nicht über WLan angebunden sind, aufgelegt sind. ![]() Es gibt von Hikvision auch das 2-Draht-System, da ist aber eher FINA der Fachmann, da kann ich nicht mit dienen. Ich bin nur Endanwenderin und meine Kenntnisse sind auch nicht so umfangreich, für Dich hier soweit zu beraten, dass Du eine Kaufempfehlung bekommen würdest, auf die Du Dich 100%ig verlassen kannst. Da verweise ich auf die Herren mit entsprechender Ahnung, die diese Produkte auch vertreiben (Peteralarm, ssb-Security, funkistnichtalles, km-Sicherheitstechnik, uvm) Außerdem sei noch der Hinweis gestattet, dass man bestenfalls die Kameras/Türstation (wo die Anschlüsse von Außen zugänglich sind) in einem anderen Netz betreibt, als man Zuhause mit dem Rechner drin hängt. ![]() Wenn Du kein Lan-Kabel an der Tür/Türsprechstelle liegen hast, kannst Du natürlich auch keine Lan-Ausführung dort betreiben ![]() Bei Deinem Link (etwas nach unten scrollen) fällt mir auf, dass für das Bundle bis zum Jahreswechsel noch über 700 Euro fällig waren und jetzt weniger als 250 €. Da würde ich mich noch mal informieren ...
09-01-2023, 00:01
Vor allen Dingen auch, wo es herkommt. Für Ausführungen, welche nicht über Hikvision Deutschland kommen, gibt es weder Gewährleistung noch Support von Hikvision DE.
Der Preis lässt eher auf ein Gerät aus nicht autorisierter Quelle schließen... oder Fake, davon gibt es genug im Netz. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
09-01-2023, 10:56
Ok. Danke für die Tipps und die Warnung.
Wenn ich mir jetzt eine Hikvision kaufe, soll es auch passen |
09-01-2023, 11:34
Dennoch solltest Du in Deiner Euphorie darauf achten, dass Du ein Zweidraht-system orderst. Du hast ja schon bei dem verlinkten Shop diesselbe Frage wie hier im Forum gestellt, aber auf IP angefragt.
Man ist ja behilflich... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-01-2023, 20:30
Beitrag: #26
Ja, hab ich jetzt zwischendurch auch rausbekommen, dass es sich bei dem Link um ein IP Gerät handelt.
Peteralarm hat mir auch schon geantwortet Top Sache hier |
