Downloader Installation unter Win10 läuft nicht
08-01-2023, 09:45
Moin zusammen,
ich habe eine Terxon L, die seid Jahren problemlos läuft. Nun möchte ich, weil der Akku getauscht werden muss, eine Sicherung machen. Dazu habe ich die Downloaderversion von ABUS runtergeladen. Beim installieren bekomme ich schon ein paar Warnhinweise. Der Downloader lässt sich auch starten. Wenn ich dann den Button Verbindung lokal aufrufe, bekomme ich einen Laufzeitfehler und der Downloader stürzt ab. Ich habe es auf verschiedenen Rechner versucht. Auch auf einen Windows 7 Rechner. immer das gleiche Bild. Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee? -------------- EDIT: 2 Screenshots entfernt, die Rückschlüsse auf das zu schützende Objekt zulassen. Ollik |
08-01-2023, 10:08
RE: Downloader Installation unter Win10 läuft nicht
Es ist ne Weile her aber als erstes muss die Zentralenversion korrekt eingestellt sein.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
08-01-2023, 11:49
Moin megagramm,
die hab ich beim Anlagen des Kunden-acconuts schon richtig hinterlegt. Es scheint irgendwie ein generelles Problem zu sein. Ich habe die Hardware, die ich 2014 genutzt habe, nicht mehr. LG turbohilly |
08-01-2023, 15:04
so ich habe mal getestet. Mein Laptop hat Windows 10, da laeuft es seit Jahren.
Auf meinem PC laeuft es plötzlich auch nicht. Also habe ich eine Kopie des Downloader Verzeichnisses auf einem USB Stick gemacht. Meldung: "Sie haben nicht die erforderlichen Rechte". Den "aktuellen" Downloader bei ABUS für Win8 64Bit heruntergeladen und installiert. Bei der Installation die Aufforderung erhalten fremework 3.5 zu installieren. Framework installiert. Downloader neu installiert und er laeuft auf PC. Ergo haben Windows Updates alles vergurkt. Alle Kundendateien sind natürlich weg. Vom Stick neu importiert. Jetzt geht es auch vom Stick am PC. Wenn das bei Dir nicht hilft, kannst Du mir einen Stick senden. Kommunikation über PN. Manchmal brauche ich die ABUS Dino Dateien noch und dann muss es laufen. Vielleicht hilft es auch anderen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
08-01-2023, 16:29
moin megagramm,
schon einmal herzlichen Dank für deine Arbeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eine funktionierende downloader-Umgebung auf einem Stick. Dann führst du den downloader vom Stick aus aus. Es wäre wunderbar, wenn du mir so einen Stick zukommen lassen könntest. Ich würde dir den gerne [...]. Dazu [...] Meine Email-Adresse ist [...] Wirklich vielen Dank schon mal -------------- EDIT: U.a. Emailadresse gelöscht, bitte klärt das über PN oder Email via Benutzerprofil, danke. Ollik |
09-02-2023, 18:46
Das Problem tritt m.W nur auf Systen mit 64bit Windows(10,11) auf.
Folgenden Vorgehensweise hat bei mir immer zum Erfolg geführt: 1. Downloader installieren. 2. Den Rechner direkt über USB mit einer eingeschalteten L/X verbinden. 3. Falls das System nach dem Treiber fragt, den aus dem Installationsverzeichnis des Downloaders auswählen. (C:\Program Files (x86)\ABUS Security Center\Downloader\TERXON_L) 4. USB Kabel wieder entfernen. Fortan sollte es auch seriell funktionieren. |
12-02-2023, 20:22
Das Downloader Programm funktioniert unter Windows 10/11 nur mit dem Administrator Konto.
„Ausführen als …“ funktioniert nicht. Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
| Downloader - Verbindung nicht möglich | Kaes007 | 14 | 10.069 |
10-04-2024 21:45 Letzter Beitrag: bmjp146 |
| ABUS Downloader | NI0X | 5 | 5.952 |
24-06-2021 09:07 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| Installation Abus Termon MX | thorsten1896 | 1 | 3.375 |
04-05-2021 23:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Abus LX Downloader | Dendemann | 5 | 5.257 |
19-03-2021 10:51 Letzter Beitrag: AaronK |
| Terxon MX Downloader | druxx | 23 | 16.481 |
31-01-2020 20:31 Letzter Beitrag: druxx |
| AZ4150 MX Downloader | Falke777 | 13 | 10.100 |
14-01-2019 13:00 Letzter Beitrag: Falke777 |
| Installation ABUS TVAC35520 Leistungsnetzteil für Terxon MX | secure | 1 | 3.642 |
19-12-2018 22:59 Letzter Beitrag: megagramm |
| Downloader Probleme nach werksreset | xmagic123 | 8 | 8.086 |
11-05-2018 16:08 Letzter Beitrag: xmagic123 |
| Downloader Software | Jonas_1998 | 9 | 8.844 |
12-04-2018 22:50 Letzter Beitrag: Jonas_1998 |
| Downloader Software Version 3 | ske-digital | 2 | 4.461 |
27-02-2018 21:32 Letzter Beitrag: ske-digital |
