Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
17-12-2022, 09:57
Ich habe oben genanntes Wählgerät mit drei Alarmlinien, diese sind durch Taster realisiert.
Zwei Alarmlinien funktionieren problemlos, die dritte, welche leider auch eine etwas längere Zuleitung hat, funktioniert leider nicht richtig.
D.h., sobald man eine der Zuleitungen zu dem Taster an dem Ansteuerungseingang befestigt, löst die Anlage unwillkürlich auf diesem Eingang aus. Dabei ist es egal ob bei positiver oder negativer Ansteuerung, es ist auch definitiv keine Spannung auf der Leitung zum Beispiel bei positiver Ansteuerung, weil die Spannung dort überhaupt nicht angeschlossen ist und auch keine Fremdspannung dort kommt.
Hat jemand ne Idee, was das Problem sein könnte?
17-12-2022, 10:11
RE: Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
Versuche einen 1kOhm Widerstand an dem Eingang anzuschließen.
Bei pos Ansteuerung muss er auf Masse gehen, bei neg Ansteuerung auf die pos Spannung.
Wenn das nicht hilft dann Tausch Mal die Eingänge gegenseitig aus und prüfe, ob das Problem von der langen Zuleitung kommt.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
17-12-2022, 10:12
(17-12-2022 10:11)Sektionschef schrieb:  Hallo
Mfg
Sektionschef
Habe ich leider ebenfalls versucht :-((( Kein Erfolg
Verdrahtungsfehler kann ich ausschliessen.
Port ist auch nicht das Problem
Und widerstand hat auch nix gebracht
17-12-2022, 10:36
Was passiert, wenn du den Eingang ohne Leitung direkt ansteuerst?
Wenn es sich so nicht lösen lässt, steuere mit dem Taster ein Relais und gehe mit dem Schaltkontakt auf den Eingang....
17-12-2022, 19:44
Entweder ist die Leitungslänge das Problem (Widerstand) oder die Leitung selbst (Kurzschluss) Lightbulb
Aber so ohne weitere Info zu Querschnitt, Leitungslänge, pp. ist es mit der Hilfestellung recht schwierig.
Arrow Messe doch mal den Widerstand der anderen (funktionierenden) Leitungen/Linien und vergleiche diese mit der nicht funktionierenden Linie/Leitung.
Arrow Lege die funktionierende Leitung/Linie mal auf den dritten Eingang und teste.
Arrow Ist vielleicht die Parametrierung des dritten Linieneingangs am Wählgerät fehlerhaft bzw. anders wie bei dem ersten und zweiten, also den funktionierenden Linieneingängen Huh
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät amazonnixgut 4 9.377 27-12-2016 16:05
Letzter Beitrag: zulu001
  AZ6301 an Fritzbox 7490 kibotu 1 5.159 01-02-2016 09:04
Letzter Beitrag: turbohilly
  AZ6301 Telekom rsp123 3 5.045 28-08-2015 14:19
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Gauchito 5 8.303 03-02-2015 14:39
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP jambala 1 6.243 06-01-2015 20:41
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) Nobbi75 8 22.365 05-04-2014 04:54
Letzter Beitrag: Manfredo
  Contact ID via PSTN und GSM? firebird 1 4.992 02-12-2013 19:30
  PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät Schlosser 1 4.047 31-10-2013 09:21
  Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 Toxx 0 5.951 06-07-2012 20:23
Letzter Beitrag: Toxx
