INT-KNX2 Daten aus BUS lesen
20-11-2022, 22:40
ich habe ein Problem. Ich kann von der Integra Werte an den KNX-Bus senden, das auslesen des Buses funktioniert leider nicht. Anbei meine Konfiguration.
21-11-2022, 21:38
RE: INT-KNX2 Daten aus BUS lesen
Hast du die Flags überprüft? Das würde ein solches Verhalten erklären.
15-12-2022, 14:33
Habs hinbekommen, es lag an den Flags. Danke für den Tipp
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.873 20-01-2025 22:51
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.086 30-08-2023 13:29
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.395 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.598 28-06-2022 08:40
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.009 28-08-2021 13:21
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 4.592 01-05-2021 15:30
Letzter Beitrag: dkip
  INT-KNX2 Identifikation fehlgeschlagen Specter 0 1.013 07-02-2021 20:15
Letzter Beitrag: Specter
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.580 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 3.686 01-10-2020 10:11
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 4.746 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
