INT-KNX2 Daten aus BUS lesen
20-11-2022, 23:40
ich habe ein Problem. Ich kann von der Integra Werte an den KNX-Bus senden, das auslesen des Buses funktioniert leider nicht. Anbei meine Konfiguration.
21-11-2022, 22:38
RE: INT-KNX2 Daten aus BUS lesen
Hast du die Flags überprüft? Das würde ein solches Verhalten erklären.
15-12-2022, 15:33
Habs hinbekommen, es lag an den Flags. Danke für den Tipp
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 787 16-12-2025 11:36
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.438 20-01-2025 23:51
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.894 30-08-2023 14:29
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.648 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.938 28-06-2022 09:40
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.485 28-08-2021 14:21
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 5.143 01-05-2021 16:30
Letzter Beitrag: dkip
  INT-KNX2 Identifikation fehlgeschlagen Specter 0 1.239 07-02-2021 21:15
Letzter Beitrag: Specter
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 6.216 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 4.271 01-10-2020 11:11
