IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation; Unterschiede bei externer Kamera
19-06-2022, 22:35
Diese Woche schien mir für den Wiederanlauf in Sachen Sprechanlage wie gerufen: Feiertag, Brückentag und Wochenende = was will man mehr ... Angel . Und dennoch reichte selbst diese Zeit mal wieder nicht, weshalb ich hier mit einer Frage aufschlage:
Bei der IP-Intercom Türsprechanlage von Hikvision kann man auf dem/den Innenmonitor(en) mit dem Button "Livebild" nicht nur die Kamera der Türstation aufrufen sondern auch eine vorher hinzugefügte externe Kamera. Nach berühren des Button "Livebild" erscheinen am rechten Rand zwei Icon: Das obere für die Türstation, das untere für eine eingebundene externe Kamera. Soweit funktioniert das auch.
Wenn ich allerdings in HIK-Connect den Innenmonitor aufrufe, erscheint dort die Türstation, allerdings ist die externe Kamera (wird zwar angezeigt) nicht erfolgreich aufrufbar. Irgendwann kommt der Fehlercode 260015. Das Video Encoding steht auf 256 (ohne Plus Exclamation ). Wenn ich allerdings die gleiche Kamera (die in der Innenstation als zusätzliche externe Kamera eingepflegt ist) separat in HIK-Connect hinzufüge, dann kann ich diese (bei gleichen Einstellungen z. B. Auflösung Exclamation ) dort ohne Probleme aufrufen, aber nicht als Teil der Innenstation.
Hat einer die gleiche Erfahrung gemacht, bin ich zu blöd oder wo liegt der sprichwörtliche Hund begraben Confused
20-06-2022, 10:22
RE: IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation
Hallo, bei mir das gleiche. Habe ich gerade mal getestet. Ich benötige das aber nicht, da ich die eingebundene cam in der Sprechanlage auch direkt in der hik connect app sehe.
Ich würde gerne eine hik cam außerhalb meines Netzwerkes in die Sprechanlage einbinden wollen sprech per hik connect. Gibt's da irgendeine Möglichkeit?
Mein Nachbar nutzt eine Freigegeben cam von mir für seine Einfahrt. Diese will er jetzt auch auf die Innenstation unter livebild sehen.
LG Daniel
20-06-2022, 11:53
Hey Daniel,
dann sind wir schon mal zu zweit Wink. Klar, kann man damit leben, aber mich wunderte es eben, dass die Kamera (als verbundenes Teil des Innenmonitors angezeigt wird) aber eine Verbindung in der App nicht erfolgreich aufgebaut wird.Undecided Merkwürdig, dass - bei gleichen Einstellungen - als separat in HIK-Connect zugefügte Cam diese Verbindung dann funktioniert. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch einer mit der Lösung um die Ecke, ansonsten werden wir damit auch so gut leben können.
Ob das mit einer Kamera aus einem anderen Netzwerk funktioniert, da bin ich leider noch am Anfang meiner Erkundung. Netzwerkmäßig habe ich auch nur bescheidene Dodgy Kenntnisse die gerade so für den Hausgebrauch reichen. Wenn man aber bei HiK-Connect neue Geräte per QR-Code, manuelles Hinzufügen, Online-Geräte einfügen oder Freigaben erteilen kann, könnte dies möglich sein. Nach dem "+" kann man im Menü "Gerät freigeben" die Position "Geräte von anderen" auswählen und sollte - so meine Vermutung Huh - entsprechend freigegebene Geräte von anderen Teilnehmern erfolgreich einbinden lassen.
Wie gesagt, ich bin erst am Anfang meiner Erkundung, die mich immer mal wieder nach Lust und Laune an diesem Thema arbeiten lassen. Deutschsprachig ist in Sachen IP Intercom von Hikvision m. E. noch viel Pionierarbeit zu leisten. Und gefühlt ist selbst mancher Support etwas überfragt ... Angel
  HIK 2 Draht IP Kit lässt sich nicht starten Testify75 13 2.606 07-03-2025 23:16
  HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität frankfun1971 1 2.280 19-02-2025 21:26
  HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich MaFu1989 8 9.999 30-01-2025 14:45
  Externer Relaisausgang des HIKvision DS-KH6320Y-WTE2 berti 3 2.485 03-10-2024 15:18
Letzter Beitrag: Chrisba
  Probleme beim installieren von Hik-Connect Babs3007 3 6.138 10-08-2024 21:35
  Hikvision Video Intercom Naming Rule Martina H. 22 7.664 24-03-2024 13:30
  HIKVISION INTERCOM Modellbestimmung "B-Version"? Martina H. 1 2.614 23-03-2024 13:54
  Hikvision Video Intercom Early-Adopter Kinderkrankheiten Martina H. 2 2.614 18-03-2024 15:24
  Hikvision Türsprechanlage HIK Connect Problem Replayer 1 3.644 02-09-2023 22:40
Letzter Beitrag: Replayer
  Goliath Intercom IP Türsprechanlage seagull 7 7.280 29-05-2023 13:38
Letzter Beitrag: seagull
