HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich
03-07-2024, 20:48
Ich habe eine Metzler VDM 10.2 Türsprechanlage
Über die HIK-Connect App bekomme ich die Anrufe weitergeleitet, kann auf die Kamera zugreifen und höre auch die Gegenseite sprechen . Wenn ich in mein Handy spreche kommt es aber nicht an der Türklingel Außenstation an.
Ich habe HIL Connect bereits erneut verbunden und die App neu installiert. Immernoch das selbe Problem .
AlleZugriffsrechte sind am Handy eingeschaltet (iPhone 14Pro)
Hat noch jemand eine Idee ?
04-07-2024, 11:47
RE: HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich
Es sollten mehrere Lautstärke-Einstellungen möglich bzw. korrekt eingestellt sein Exclamation
Arrow Mikrofon-Lautstärke
Arrow Ansageton-Lautstärke
Arrow Gesprächs-Lautstärke
Ggfls. Arrow Falsche Audio-Codierung ausgewählt Huh
Wäre nicht das erste Mal, dass die Lautstärke für die Außenstation auf "0" steht Big Grin
Und nicht nur die Werte bei der Abfragestation/Handy sondern auch bei der Türstation überprüfen Exclamation
Handymikrofon und sämtliche anderen Zugriffsrechte für die Hik-Connect-App freigegeben Huh
Die Übersetzungen sind sicher nicht optimal bzw. richtig und immer verständlich (korrekt zugeordnet) Big Grin
04-07-2024, 11:51
Die Lautstärken Einstellungen sind alle auf 9 eingestellt. Über die Innenstation kann ich ja auch Gegensprechen.
Daran kann es also leider nicht liegen :/
04-07-2024, 12:09
Diese Aussage konnte ich in dem ersten Beitrag nicht herauslesen. Confused
Dann würde ich mal den Versuch mit einem anderen Handy (z. B. Android) starten und dort auch alle Freigaben testweise erlauben. Insbesondere die in der Hik-Connect-App geforderten.
Greifst Du per App über die Innenstation oder einen NVR auf die Türstation zu?
Ist es ein Unterschied, wenn Dein Handy durch Betätigung des Klingeltasters an der Türstation geweckt wird oder wenn Du die Türstation über das Handy aufrufst?
Kannst Du das Mikrofon im zweiten Fall händisch einschalten (über den Mikro-Button) in der Hik-Connect-Maske Huh
Und nochmal der Hinweis, es ist ein Unterschied, ob Du in der Hik-Connect-Maske was einstellst oder unter Einstellungen->App->Rechte->HiK Lightbulb
07-07-2024, 20:19
Also ich habe nochmal rum probiert . Wenn ich aktiv auf die Türsprechanalge zugreife (über die App) und das Mikrophone aktiviere kann ich sprechen . Wenn es klingelt und ich den Anruf annehme und dann das Mikrophone aktiviere kann ich nicht sprechen
07-07-2024, 23:12
Da ich die Bezeichnungen von Metzler nicht auf dem Schirm habe, muss ich noch mal Deinen Aufbau nachfragen, zumal Du meine Frage nach einem möglicherweise angeschlossenen NVR (Netzwerkvideorekorder ggfls. mit weiteren Kameras) nicht beantwortet hast.
Ist das verwendete System 2-Draht oder IP-Technik Huh
Du hast eine Türstation und mindestens eine Innenstation, korrekt Huh
Bei Verwendung der Innenstation funktioniert die Türstation (optisch sowie akustisch) in beide Richtungen, korrekt Huh
Du hast in Hik-Connect die Innenstation hinzugefügt (an die die Türstation angeschlossen ist), korrekt Huh
Bei Nutzung von Hik-Connect mittels iPhone funktioniert die Türstation in beide Richtungen, wenn Du vom Handy aus die Türstation händisch aufrufst und das Mikro frei gibst, korrekt Huh
Wenn einer den Klingelknopf an der Türstation (außen) betätigt, wird Dein Handy aufgeweckt, Du kannst die draußen stehende Person sehen und hören, aber sie hört Dich nicht, auch nicht, wenn Du das Mikro in der App freischaltest, korrekt Huh
Soweit ich mich erinnere, Undecided gab es von Hikvision in der ersten Generation Geräte mit einem bestimmten Softwarestand, wo es Probleme mit dem Gegensprechen über Hik-Connect gab.
Womit man vorsichtig sein sollte, wäre ein Up-grade. Da würde ich dann den Verkäufer mit ins Boot holen, der Dir ja eine funktionstüchtige Anlage verkauft haben will und auch Support leistet. Denn je nach Softwarestand kann man hierbei die Hardware schrotten und ein Downgrade geht auch nicht mehr ... Confused
25-08-2024, 15:13
ich habe / hatte exakt das gleiche Problem (reproduzierbar) und nur über Apple Endgeräte (hier vom iPhone 15, 14 und iPad) überall identisch.
Für mich sah das Ganze nach einem Timing-Problem aus, weil der Aufbau über das mobile Endgerät immer mit einem Prozent-Zähler verbunden ist.
Was für mich temporär Abhilfe geschaffen hat, wenn auch nicht meine Wunschlösung, die App nicht zu schließen, sondern auf dem iPhone im Hintergrund geöffnet zu lassen.
Viel Erfolg!
30-01-2025, 12:50
Rolleyes RE: HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich
wie hast du nun das Problem gelöst (falls du es gelöst hast) ? Ich habe nämlich exakt das gleiche Problem (Auf Iphone 14 und Google Pixel 8Pro).
Ich habe ebenfalls alle Berechtigungen freigegeben und die Lautstärke ist ebenfalls hochgedreht. Genau wie bei deinem Problem kann ich das Gegensprechen "manuell" aktivieren da funktioniert alles einwandfrei.
Sobald allerdings geklinglelt wird funktioniert das gegesprechen nicht. Ich habe auch schon mit Metzler telefoniert die konnten mir jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen.
BITTTTEEE ich brauch Hilfe bin kurz vor der Verzweiflung Big Grin
30-01-2025, 14:45
Du musst in der App den Punkt "Bildschirm immer aktiv" aktivieren. Ob er genau so bei Metzler heißt weiß ich nicht, aber diese Funktion sollte grundsätzlich vorhanden sein.
  Metzler VDM 10 in Dahua NVR per Onvif integrieren sicherheitstechnik-siegen 2 2.177 23-07-2025 13:14
  HIK 2 Draht IP Kit lässt sich nicht starten Testify75 13 2.399 07-03-2025 23:16
  HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität frankfun1971 1 2.132 19-02-2025 21:26
  Probleme beim installieren von Hik-Connect Babs3007 3 5.889 10-08-2024 21:35
  Hikvision Türsprechanlage HIK Connect Problem Replayer 1 3.566 02-09-2023 22:40
Letzter Beitrag: Replayer
  IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation; Unterschiede bei externer Kamera Martina H. 2 3.486 20-06-2022 11:53
  Hik-Connect und 2-Draht Videogegensprechstelle kamerad 5 11.029 11-03-2021 17:16
Letzter Beitrag: Uhlig-Intercom
