Goliath Intercom IP Türsprechanlage
17-05-2023, 06:43
Deaktivierung Klingelton
ich habe die Video Türsprechanlage Goliath IP 2-Fam. 10-Zoll.
Bei Abwesenheit soll der Anrufton (Klingelton) an den Innenstationen deaktiviert werden. Dies soll möglichst mittels cgi-Befehl erfolgen. Der erste Befehl soll den Klingelton an den Innenstationen ausschalten, der zweite Befehl den Klingelton wieder aktivieren.
Die Außenstation hat ein Webinterface und die Funktion cgi-Befehle zu aktivieren. Daraus schließe ich, dass cgi-Befehle möglich sind. Toycu sieht sich jedoch nicht imstande die cgi-Befehle zu benennen. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Gerne bin ich auch bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen.
17-05-2023, 10:33
RE: Goliath Intercom IP Türsprechanlage
Moin, das Problem daran ist das fehlende Medium beim programmieren. So einen CGI Befehl zu basteln, erfolgt folgendermaßen:
- Schreiben / hochladen / testen/ schreiben / hochladen / testen / usw.
Es muss praktisch ein virtueller Schalter integriert werden, der die Automation Scharfschaltung = intern Klingel aus und anders herum beschreibt. Dazu benötigst Du eine codierte URL, die auf den Schalter gelegt wird und das Ganze anstößt (ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus). Das nächste Problem heißt "Firmware Update". Sollte eines aufgespielt werden, ist diese Sonderprogrammierung dahin, muss also wieder hochgeladen werden und das bedeutet nicht, dass das Ganze auch funktioniert.
Ich bin halbwegs in der Materie drin (aber kein Vergleich zu einem der nichts anderes macht) und sage Dir voraus, dass das viele Tage dauern kann, bis das es funktioniert, denn es muss ja erst mal die Umgebung analysiert werden.
Fazit: schweres Thema!
17-05-2023, 10:54
Goliath ist gelabelte Dahua. Vermutlich ist die API Dokumentation von dahua gültig.
____
17-05-2023, 11:00
Stimmt, aber die Firmware und das Software-Layout ist von Goliath ...
17-05-2023, 11:10
Vermutlich ist die Firmware aber nicht von Grund auf entwickelt sondern basierend auf der Originalfirmware. Deshalb ist es recht wahrscheinlich, dass die API Dokumentation von dahua hier hilft.
____
17-05-2023, 11:25
Von Grund auf nicht, aber die Positionierung und Beschreibung einzelner Elemente sind anders. Aber ich gebe Dir dahin gehend Recht, dass die Dahua Beschreibung das Ganze Vorhaben erheblich erleichtern dürfte.
17-05-2023, 16:50
Vielen Dank für die Info. Einen Entwicklungsauftrag wollte ich hier auch nicht ausschreiben. Ich hielt es schlicht für denkbar, dass ein Profi die cgi-Befehle schon x-mal angewendet und sie einfach "herumliegen" hat. Goliath ist ja doch nicht so exotisch, dass sich damit noch niemand auseinandergesetzt hat. Immerhin dürfte ich als Laie doch nicht der erste sein, der auf die Idee gekommen ist, die Klingel bei Abwesenheit abzustellen.
29-05-2023, 13:38
Problem gelöst: Schalte den NO-Ausgang des Klingeltasters jetzt über ein Lupus 12V Relais modusabhängig.
  Goliath Türsprechanlage im Internet nicht erreichbar nabo1979 0 2.755 10-07-2025 16:55
Letzter Beitrag: nabo1979
  DMSS Goliath Reinhold RR 1 3.476 10-07-2025 16:48
  Dahua / Goliath für Zweifamilienhaus digger-de 8 4.494 02-07-2025 15:56
  Video-Türsprechanlage 2-Draht mit zwei Kameras gesucht Marc 31 12.189 20-03-2025 15:58
Letzter Beitrag: Marc
  Türsprechanlage mit IPad Hamburg 23 4 4.213 06-03-2025 00:21
Letzter Beitrag: l0calhost
  Fehlerhilfe - Video Türsprechanlage rauscht massiv Phil82er 7 7.991 03-05-2024 22:52
Letzter Beitrag: Phil82er
  Hikvision Video Intercom Naming Rule Martina H. 22 11.335 24-03-2024 13:30
  HIKVISION INTERCOM Modellbestimmung "B-Version"? Martina H. 1 3.549 23-03-2024 13:54
  ABUS -MODUVIS Türsprechanlage TVHS20XXX(S)- als Videoüberwachung Xaavier 4 5.052 21-03-2024 12:09
Letzter Beitrag: Xaavier
  Hikvision Video Intercom Early-Adopter Kinderkrankheiten Martina H. 2 3.703 18-03-2024 15:24
