Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt-
09-01-2022, 17:04
wir nutzen an unserer Terxon S als Innensirene die ABUS SG1250. Wir haben dabei die LED als Anzeige für die Scharfschaltung der Anlage benutzt. Das hat bis jetzt gut geklappt, aber nun scheint die LED defekt zu sein. Bei aktivierter Anlage liegen die 12 V an, aber die LED leuchtet nicht. Die Sirene funktioniert aber noch. Da unsere Anlage schon etwa 10 Jahre alt ist, versuche ich bisher vergebens die SG1250 noch einmal zu bekommen. Leider vergebens. Hat jemand einen Tipp was ich als Ersatzgerät nutzen kann? Mir ist es sehr wichtig, dass ich optisch an der Innensirene erkennen kann, dass die Anlage aktiviert ist.
Kurzes Update: Ich habe die Innensirene aufgeschraubt. Es liegt wohl an dem Wiederstand R1. Der ist komplett schwarz und man kann die Farbringe nicht mehr erkennen. Kann mir jemand helfen?
Danke.
Gruß vom golix
09-01-2022, 18:36
RE: Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt-
wenn der Widerstand defekt ist, tausche ihn doch aus.
Alternativ LED mit eingebautem Vorwiederstand (gibts mit Fassung) einbauen.
Wenn du das nicht selbst kannst, lass es eine Elektronikwerkstatt machen.
09-01-2022, 18:38
Die Abus AZSG10020 hätte eine Anzeige für scharf/unscharf.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
09-01-2022, 19:34
danke für die schnellen Antworten. Ich werde erstmal versuchen die LED zu wechseln. Wenn das nicht klappt dann versuche ich die AZSG10020.
Danke und Gruß
der golix
09-01-2022, 19:48
Also wenn es ne rote LED ist, würde ich es mit nem 520 Ohm Widerstand probieren. Würde bei einer 1,6V LED genau hinhauen für 20mA und bei ner 2,1V LED wäre sie halt n ticken dunkler.
(Pronomen: er/ihm)
10-01-2022, 00:49
schau mal da
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...5-168-2007
AK Engineering
10-01-2022, 21:46
Danke. Ich habe mir jetzt LED's bestellt und probiere es mal. Wenn es nicht klappen sollte weiss ich jetzt ja wo ich Ersatz kaufen kann :-)
VG vom golix
15-01-2022, 18:26
Hier eine kurze Rückmeldung. Ich hatte mir eine 12V LED mit Vorwiderstand bestellt, eingelötet und es funktioniert :-) Danke für Eure Tipps.
10-06-2022, 13:37
ich hatte vor Jahren das gleiche Problem, und eine neue gekauft. Bei der fängt es wieder an, mal funktioniert die LED mal nicht. Bei der alten ist der Widerstand so dunkel, daß man nicht mehr erkennen kann was für einer es ist. Bei der neuen ist er noch besser erkennbar: rot rot braun, also 220 Ohm.
Kann es sein, daß Abus da einen zu geringen Widerstand eingebaut hat? Was ist die beste Lösung einen neuen 220er, einen anderen Widerstand oder eine LED mit Vorwiderstand?
11-06-2022, 09:25
Nimm einen 220Ohm aber mit höherer Leistung.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
11-06-2022, 22:44
Aber 220 Ohm bei 12V (?) für ne handelsübliche rote LED ist auch echt wenig. Also würde mich net wundern, wenn die LED so oder so relativ kurz hält.
(Pronomen: er/ihm)
11-06-2022, 23:01
Rein rechnerisch sind das für eine rote standard LED (20mA) 600 Ohm. Also 560 Ohm oder 680 Ohm Widerstand. Ob 560 oder 680 macht in der Helligkeit kaum einen sichtbaren Unterschied.
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 6.743 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 2.484 08-12-2023 22:32
Letzter Beitrag: Donald
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 6.547 17-11-2023 15:06
Cool Glasbruch LED leuchtet Terxon S jaaa S Marc S 6 2.758 27-02-2023 21:48
  Terxon SX LED Haustür DanielS 2 2.123 26-02-2021 13:13
Letzter Beitrag: DanielS
Exclamation Terxon defekt? druxx 15 11.108 21-06-2020 12:51
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon MX Platine defekt ? Thomas2 15 10.802 16-04-2020 10:05
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 6.038 17-04-2019 18:33
  Terxon MX defekt ? MadMax 14 14.286 11-11-2018 17:56
Letzter Beitrag: pixx
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 3.693 13-10-2018 19:28
