Glasbruch LED leuchtet Terxon S jaaa S
24-02-2023, 19:08
Cool Glasbruch LED leuchtet Terxon S jaaa S
toll das es sowas gibt hier.... Danke für die Aufnahme.
Ich als totaler Anfänger...
Mein Glasbruchsensor leuchtet nach Glasbruch trotz deaktivieren und Aktivierung immer noch. Letzteres ging nur nach Umstellung auf NV. Logischerweise sonst keine Aktivierung möglich gewesen. Zone 003 stand ja auf offen...
Wie kann ich den reset durchführen? Zone 003 Abklemmen kurz? Sensor steht nun auf NV erstmal. Oder hat der nun ein Schlag weg. Gehäuse ist i.o.
Liebe Grüße
24-02-2023, 19:33
RE: Glasbruch LED leuchtet Terxon S jaaa S
ist es ein Funk Melder? Falls ja, nimm mal die Batterie raus, schließe die Kontakte kurz ca. 5 bis 10 Sekunden, Batterie wieder rein, dann sollte es weg sein.
Wenn es ein drahtgebundener Melder ist, fehlt ihm der Rücksetzimpuls von der Zentrale. Dieser sollte eigentlich beim unscharf schalten erfolgen.
Du kannst auch den Melder bzw. die Linie kurz von der Zentrale abklemmen, dass bewirkt das Gleiche.
24-02-2023, 22:41
Sauber danke. Welches Kabel?
Seltsamerweise verzögert auch mein Wahlgerät bis ich deaktiviere... Ne Idee?
Langsam gewöhne ich mich an die Anlage. Gerade erst übernommen.
Lg
27-02-2023, 16:36
(24-02-2023 19:33)peteralarm schrieb:  ist es ein Funk Melder? Falls ja, nimm mal die Batterie raus, schließe die Kontakte kurz ca. 5 bis 10 Sekunden, Batterie wieder rein, dann sollte es weg sein.
Ist einer über Draht.
Wenn die Zone auf NV steht löst der Alarm dann aus? Oder Sabotage Alarm? Ich glaube das ich einen neuen eh dran löten muss? Klebt sehr gut auf der kaputten Scheibe... Darf man einen neuen dran löten?
27-02-2023, 17:16
Bin nicht so der Abus Mensch (und werde es auch nie werden, zu viel Ärger mit dem Gelumpe) aber schau in deine Installations und Bedienungsanleitung, welcher Zonentyp für Glasbruch ist. NV interpretiere ich jetzt mal als "Nicht Verwendet"
27-02-2023, 21:26
kannst du ein Foto des GBs posten?
Die mit LED benötigen einen Rest der Spannung.
27-02-2023, 21:48
Hatte ich das nicht bereits im Beitrag #2 beschrieben?
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 8.861 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 8.787 11-06-2022 23:01
  Terxon SX LED Haustür DanielS 2 2.701 26-02-2021 13:13
Letzter Beitrag: DanielS
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 7.051 17-04-2019 18:33
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 6.009 22-01-2018 08:45
smile Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell Terxonsebas 3 3.999 25-12-2017 23:52
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd nebv 3 3.914 27-10-2017 20:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 6.125 25-07-2016 09:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
  Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen StefanGu 4 4.196 29-05-2016 00:17
Letzter Beitrag: evertech
Exclamation Blitz leuchtet nicht bei Feuerarlarm? Billy 6 7.923 19-08-2015 16:39
Letzter Beitrag: Billy
