Antenne für GSM-Modul JA-80Y
09-06-2022, 09:22
nach Umzug und Neuinstallation meines vorhandenen Indexa-8000 Systems (mit Kommunikationsmodul JA-80Y) habe ich Probleme mit dem GSM-Empfang. Der ist aktuell im Gebäude nicht ausreichend bzw. schwankt stark. Nun denke ich drüber nach, den Empfang mit einer externen Antenne zu verbessern.
Von Jablotron gibt es da das Modell AN-05 2G/3G/4G, allerdings ist in der Kompatibilitätsliste nur das Modul JA-82Y aufgeführt. Hat jemand Erfahrung, ob dies auch für das 80Y funktioniert? Oder vielleicht allgemeiner: Gibt es alternative Antennensysteme, die man koppeln kann um den Empfang zu verbessern?
Vielen Dank und Grüße
Stefan
09-06-2022, 10:11
RE: Antenne für GSM-Modul JA-80Y
Eigentlich sollte das problemlos funktionieren. 4G schafft die Antenne soweit ich weis nicht, da passt das Frequenzband nicht.
09-06-2022, 11:09
Du kannst aus dem Mobilfunkbereich Antennen für das GSM und 2G Netz einsetzen.
3G ist abgeschaltet und 4G und 5G wird weder von 80Y noch 82Y unterstützt.
Bitte achte darauf das die Anschlussleitung so kurz wie möglich sein muss.
Du verlierst pro m mehr Empfangssignal auf der Leitung, als Du mit der Antenne gewinnst.
10-11-2022, 09:43
Vielen Dank für die Infos!Smile
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 8 1.065 28-12-2025 14:55
  neue Firmware GSM-Modul LD62520 - update sinnvoll ? AgentJH 1 3.194 13-03-2017 02:34
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.208 28-02-2017 13:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 4.167 13-10-2016 13:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 4.566 19-08-2016 19:00
  Jablotron Jk 84 GSM Modul ? Holgerle 12 8.849 24-03-2016 13:17
Letzter Beitrag: Holgerle
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 6.307 03-03-2016 16:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 7.918 19-02-2016 18:12
Letzter Beitrag: Juergen
  GSM Modul Format der Telefonnummer ThomasKu 3 3.621 01-02-2016 22:57
  GSM-Modul versendet zu viele SMS Christiank123 3 5.658 18-10-2015 21:05
