Abus Server nicht erreichbar (VDSL)
21-03-2022, 20:53
ich habe meinen DSL-Anschluss auf VDSL umgestellt und eine neue Fritzbox 7530. Seitdem komme ich nicht mehr auf den ABUS-Server, d.h. die Anlage meldet sich dort an, aber die Status-Anzeige ist rot.
Es wurden alle Eingaben gemäß dem ABUS-Dokument gemacht, sowohl die Fritzbox als auch die Secvest wurden mehrfach neu gestartet, immer ohne Erfolg.
Secvest hat aktuellen Softwarestand 3.01.21.
Hier einige Einstellungen der FB:
Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. JA
Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben. NEIN
Freigaben:
HTTPS-Server TCP 192.168.178.10 4433
HTTP-Server TCP 192.168.178.10 80
IPv6-Unterstützung aktiv JA
Native IPv6-Anbindung verwenden JA
IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen
AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Weiß vllt. jemand ob ich in der FB noch irgendwo eine Änderung vornehmen muss?
Vorab schon mal Danke!
21-03-2022, 23:23
RE: Abus Server nicht erreichbar (VDSL)
Du nutzt einen DynDNS Dienst? Das funktioniert bei vielen Providern nicht, da du bei einem VDSL Lite Anschluss keine eigenständige IP V4 Adresse hast sondern dir diese mit mehreren Teilnehmern teilst. Da hilft nur eine VPN Verbindung (wenn möglich) oder eine FIP-Box.
22-03-2022, 06:41
gibt es auch für IP V6 https://dynv6.com/
Viel Erfolg
22-03-2022, 20:57
Sonst FIP Box (http://www.feste-ip.net).
10-04-2022, 12:55
(22-03-2022 06:41)angos_ schrieb:  Moin,
Viel Erfolg
Erstmal danke!
Das bei dynv6.com habe ich hinbekommen, d.h. ich kann über Internet meine Fritzbox und dann meine Secvest ansprechen (allerdings nur über WLAN, über Mobilfunk klappt´s nicht).
Aber gibt es vllt. noch eine Möglichkeit den ABUS-Server anzusprechen, damit ich die ABUS-app nutzen kann?
07-05-2022, 08:19
Muss leider noch mal nachfragen:
Ich habe also Internetzugang über einen DS-lite-Tunnel und nutze dyn-dns über dynv6.com.
Gibt es dann keine Möglichkeit die Secvest-app zu nutzen?
Der ABUS-Support sagt dazu das ginge, ich müsste die Anlage in der App manuell anlegen. Aber mit welcher Adresse?
07-05-2022, 10:25
Über welchen Anbieter betreibst Du seit wann Dein Internet?
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
11-05-2022, 20:43
(07-05-2022 10:25)ssb-security schrieb:  Über welchen Anbieter betreibst Du seit wann Dein Internet?
Seit Mitte März 22 über Netcom Kassel.
11-05-2022, 22:36
Tja, die bieten ausschließlich DSL-Lite, also ohne ipv4 an. Die kann man noch nicht mal dazu buchen. Bieten allerdings für 5,- € monatlich easy-dns an.
Ich muss jetzt mal fragen ... wie um alles in der Welt kommt man dazu, über so eine Bude sein DSL zu betreiben?
Zumal die Preise unterirdisch sind. Teurer als bei der Telekom und das heißt ja was.
15-05-2022, 23:43
(11-05-2022 22:36)ssb-security schrieb:  Tja, die bieten ausschließlich DSL-Lite, also ohne ipv4 an. Die kann man noch nicht mal dazu buchen. Bieten allerdings für 5,- € monatlich easy-dns an.
Wie so oft, dann wird am Provider gespart.Wink))
23-05-2022, 08:11
(15-05-2022 23:43)esystems schrieb:  [quote='ssb-security' pid='124974' dateline='1652301386']
Na weil die bisher als einzige an meiner Adresse einen schnellen Zugang anboten. Macht Telekom jetzt auch aber für knapp 40€, ich zahle knapp 35€ für 25 mbit.
Und vorher 1+1 konnte beim 16000er-Vertrag nur knapp 8mbit anbieten.
06-06-2022, 22:43
Wenn es DSL ist, dann ist der Netzbetreiber (fast??) überall in Deutschland die Telekom und Läden wie der genannte oder 1&1 buchen sich nur in das DSL-Netz der Telekom ein. Nur dort wo Netcom Kassel eigene Glasfaseranschlüsse betreibt, nutzen die nicht das Netz der Telekom. Was in deinem Fall zutrifft, ist von hier aus nicht zu sagen. Daher primär als generelle Info.
(Pronomen: er/ihm)
06-06-2022, 22:54
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 890 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.221 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 5.321 01-12-2024 12:07
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.859 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.307 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 3.581 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 6.112 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Web-Server der Secvest keule50 19 12.169 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 5.880 31-05-2021 21:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account BH-KW! 7 5.475 14-04-2021 13:07
Letzter Beitrag: BH-KW!
