Secvest + UVM + Hörmann Garagentor
08-11-2021, 23:01
Hallo in die Alarmgemeinde.
Vielleicht kann mir jemand eine Lösung für mein Problem vorschlagen. Aufgrund von Entfernung habe ich zu meiner Secvest noch ein ABUS UVM (FUMO50020). Das UVM betreibe ich im MODUS 3 (Funksender/empfänger) Kabelgebundenen Bewegungsmelder habe ich an dem Eingang mit Sabotagekontakt und 12V Versorgung angeschlossen. Alles wunderbar. Alarm wird auf programmierten Funkausgang 229 der Secvest ordentlich angezeigt. Soweit alles gut. Jetzt möchte ich aber beim Öffnen des Garagentores über den Motor diesen Teilbereich Garage für die Alarmanlage deaktivieren, bzw. auch anders herum. Das soll eigentlich funktionieren über das zus. "Hörmann Optionsrelais HOR1-HCP" +++ https://www.tor7.de/media/pdf/a2/a3/c2/h...eitung.pdf +++ wenn man dieses Relais mit einem Funkausgang des UVM verbindet. Jetzt habe ich die Fragezeichen auf der Brille. Was muss ich am UVM einstellen unter "Typ" An welchen dieser 4 möglichen Ausgänge des UVM legt man die Drähte an? Seite 10 Punkt 5.4 https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...DA_INT.pdf Woher weiß die Secvest das ich es an Ausgang x, y, z angeschlossen habe? Ist Ausgang Funkausgang 232 das Relais OP4/C4? Vielen Dank an die Wissenden!
20-12-2021, 15:02
RE: Secvest + UVM + Hörmann Garagentor
Hey, hast du schon einmal bei dem Händler nachgefragt?
https://www.tor7.de/kontakt Oder halt via kontakt@ oder als "Geheimtipp" via presse@ Hatte mich vor einiger Zeit mit dem Verantwortlichen für die FAQ-Seite unterhalten und wurde sehr kompetent beraten
| Erschütterungsmelder Garagentor | der Lange | 5 | 3.902 |
24-04-2022 07:48 Letzter Beitrag: der Lange |
| Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht | wudiwi | 10 | 8.311 |
07-01-2018 19:05 Letzter Beitrag: Magtech |
| UVM Signalstärke und Signal der Melder | schlossero | 16 | 11.959 |
06-07-2016 20:50 Letzter Beitrag: Martin2 |
| FRITZ REPEATER oder ABUS UVM | Reiner-NRW | 5 | 5.538 |
01-07-2016 10:13 Letzter Beitrag: Sneerius |
| Funkaussensirene über UVM anbinden ? | towe | 2 | 4.163 |
30-10-2015 09:04 Letzter Beitrag: Steve2Master |
