Erschütterungsmelder Garagentor
23-04-2022, 17:53
Um ein Garagen Segmenttor gegen Aufhebeln zu schützen würde ich gern einen Funk Erschütterungsmelder anbauen.
Laut Beschreibung soll er nicht in der Nähe von Metallkonstruktionen eingesetzt werden und beim Öffnen des Tores würde der Melder mit dem Torsegment in die Horizontale fahren.
Würde das funktionieren?
23-04-2022, 17:59
RE: Erschütterungsmelder Garagentor
Warum setzt Du nicht entsprechende Rolltor-Magnetkontakte (Reedkontakte) ein Huh
Der Erschütterungsmelder würde auch schon Alarm auslösen, wenn ein Kind seinen Fußball gegen Dein Tor wirft. Lightbulb
Da ich ungern meine Fliesen in der Garage durchlöchern wollte, habe ich den Kontakt seitlich angebracht, was ohne Probleme seit Jahren funktioniert Exclamation
(Das oben verlinkte Teil ist nur ein Beispiel, habe die auch schon für die Hälfte vom Preis gesehen, kann aber diesbezüglich nichts zur Qualität sagen.)
23-04-2022, 18:13
Die Garage ist im Keller unseres Hauses auf dem eingezäunten Grundstück. Ball ist also kein Problem.
Bei dem Rolltor Magnetkontakt bräuchte ich auch noch einen Funk Öffnungsmelder über den das dann gehen würde.
Unten könnte ich ihn wahrscheinlich nicht anbringen, da das Tür eine Gummiwulst als Abschluss hat.
Seitlich ist aufgrund des Schienensystem schwierig, sonst würde ich einfach einen Öffnungsmelder nehmen.
23-04-2022, 19:54
Dann nimm doch einen Vorhang Bewegungsmelder. Da auch diese Segmenttore bei Wind schwingen, wird das mit einem Erschütterungsmelder nichts zuverlässiges werden.
Big Grin obwohl.... bei Abus kommt es darauf auch nicht an Tongue
23-04-2022, 21:16
Zitat:Unten könnte ich ihn wahrscheinlich nicht anbringen, da das Tür eine Gummiwulst als Abschluss hat.
Arrow Auch unten ist das - trotz Gummiabschluss - kein Problem, wenn man das richtige Teil kauft:
Arrow Hier ein Beispiel
Durch die verschiedenen Befestigungsoptionen ist auch der Gummiabschluss überbrückbar. Da gibt es Anbieter/Fabrikate, die bieten Winkel o. ä. mit an bzw. ist als Anbauzubehör sogar beiliegend. Jedenfalls ist der Einbau auch so vorgesehen, dass der Magnet nicht bündig auf dem Reedkontakt aufliegen muss, sondern einige Millimeter (unterschiedlich nach Fabrikat und Typ) überbrückt. Shy
Fast alle Sektionaltore sind mit der unteren "Gummilippe" ausgestattet und teilweise wird die inliegende (Luft-)Kammer sogar technisch Lightbulb überwacht, dass das Tor reversiert, sobald sich der Luftdruck in der Kammer ändert. Also ein Gegenstand den Querschnitt ändert. Das ist aber eher bei Industrietoren zu finden ...
Den von Peteralarm angeführten Bewegungsmelder (ob Vorhang/Fläche/Strecke/Decke) ist natürlich obligatorisch zusätzlich sinnvoll, es gibt ja eventuell Fenster, Nebeneingangstür und/oder Dachhaut und Wände, die geöffnet den Einstieg ermöglichen Wink
24-04-2022, 07:48
Das mit dem Bewegungsmelder hatte ich mir auch schon überlegt und das wird es wohl auch werden.
Danke.
  Secvest + UVM + Hörmann Garagentor Alarm_KW 1 5.920 20-12-2021 15:02
Letzter Beitrag: petro
  ABUS FUEM50000 Erschütterungsmelder austria3 1 3.912 10-08-2017 15:35
Letzter Beitrag: Manfredo
