Funkaussensirene über UVM anbinden ?
30-05-2015, 16:23
ich habe eine Funkaussensirene FUSG50000 installiert, welche jedoch von der Secvest zu weit entfernt liegt. Signalstärke pendelt zwichen 0 und 1. Jetzt habe ich mir die Betriebsanleitung des UVM (FUMO50020) durchgelesen, bin mir da aber nicht ganz sicher ob ich die Sirene via UVM an die Secvest anbinden kann. Wer hat da Erfahrung und kann mir helfen ob einer der beiden Modi Funksirenenmodul oder Funksirensender/-empfänger dies erfüllen kann. Danke für Eure nochmalige Hilfe. |
30-05-2015, 16:37
RE: Funkaussensirene über UVM anbinden ?
Also bei mir in der Anleitung des UVM steht ziemlich weit hinten bei Kompatibilität die Funkaußensirene dabei.
30-10-2015, 09:04
ich habe, bevor ich mir so ein Teil zulege, zwei "Verständnisfragen" betreffend dem Universalmodul FUMO50020: 1) Ich will das UVM als Repeater einsetzen. Kann ich an die 8 verfügbaren Kanäle des UVM gleichzeitig 6-7 Funk-Öffnungsmelder und eine Funk-Außensirene einlernen? Oder kann das UVM nur die Funk-Öffnungsmelder (also ohne Außensirene) ODER nur die Funk-Außensirene (dann ohne Funk-Öffnungsmelder) repeaten? 2) Wenn man das UVM in ein bereits installiertes Secvest Alarmsystem nachträglich integriert, wie ist dann die Vorgehensweise? Die Funk-Öffnungsmelder und die Funk-Alarmsirene sind derzeit direkt mit der Zentrale (FUAA50000) verbunden. Wenn ich nun bei ein paar Meldern die UVM dazwischenschalte, muss ich dann nur die schon an der Zentrale eingelernten Melder in das UVM einlernen ODER zuerst die Melder an der Zentrale FUAA50000 wieder löschen, dann in das UVM einlernen und dann wieder an der Zentrale einlernen? (ist das so verständlich was ich meine )Vielleicht kann mir jemand, der schon ein UVM nachträglich installiert hat, ein paar Tipps/Antworten geben. Danke! |
| Funk-Öffnungsmelder FU8320W an FUAA55000 anbinden | alarmjack | 3 | 4.677 |
04-02-2026 18:26 Letzter Beitrag: leeroy2k00 |
| Secvest + UVM + Hörmann Garagentor | Alarm_KW | 1 | 5.256 |
20-12-2021 15:02 Letzter Beitrag: petro |
| Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht | wudiwi | 10 | 8.875 |
07-01-2018 19:05 Letzter Beitrag: Magtech |
| Neue Scvest - Gira Rauchmelder anbinden | digitaleasy | 1 | 3.382 |
17-09-2017 19:14 Letzter Beitrag: AlarmBär |
| UVM Signalstärke und Signal der Melder | schlossero | 16 | 12.990 |
06-07-2016 20:50 Letzter Beitrag: Martin2 |
| FRITZ REPEATER oder ABUS UVM | Reiner-NRW | 5 | 5.938 |
01-07-2016 10:13 Letzter Beitrag: Sneerius |
