Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2
28-11-2021, 14:01
Hallo Zusammen,
nach dem das bisherige Bedienteil INT-TSG nach 4 Jahren Probleme mit der Bildschirmtastatur hatte (z.b. Code zur Entschärfung konnte nicht mehr vollständig eingegeben werden) war ein Austausch des Bedienteils notwendig.
Vor dem Einbau des Nachfolgetyps INT-TSG2 hatte ich schon die Zentralenfirmware der Integra 129 Plus auf 1.20 hochgerüstet und nach den Tausch des Bedienteiles auch dessen Firmware auf 2.00.
Nun habe ich folgendes Problem: Bei Internscharf oder Externscharf erhalte ich bei Verletzung der Line der Haustüre nun keine Signalisierung der Eingangszeit am Bedienteil mehr.
Die Ausgangszeit wird, wie bisher richtig signalisiert. Die Lautstärkeinstellungen im INT-TSG2 sind richtig eingestellt, die Linie der Haustüre ist, wie bisher auch dem Bedienteil zugeordnet und als Reaktionstyp 2 "Mit Verzögerung und Anzeige" angelegt.
Ich komme momentan leider nicht weiter und die Ideen gehen mir aus, woran es liegen könnte. Gerade weil ich keinen weiteren Änderungen vorgenommen habe.
Habt Ihr noch eine Idee?
Viele Grüße und einen schönen 1. Advent!
http://www.alarmforum.de/images/smilies/arrow.gif
Satel Integra 128 Plus, ETHM-1Plus, INT-TSG2, ACU-120, Grey Plus und ...
12-01-2025, 14:23
RE: Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2
Versuche in den Einstellungen des Displays selbst die Lautstärke zu ändern das ist das einzige was mir noch einfällt
20-01-2025, 23:51
Hallo optimus,
du hast aber schon gesehen, dass der Beitrag, auf den du antwortest? 'Damals' fand auch der letzte Besuch des TE statt.
Also nicht wundern, wenn da keine weiteren Antworten kommen werden. Wink
Olli
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.057 12-01-2025 14:28
  Ersatz defektes INT-TSG rbkd 14 9.621 05-12-2023 13:45
Letzter Beitrag: wilt
  Kabel für GSM und TSG Relique1 10 4.756 20-11-2023 18:51
Letzter Beitrag: Relique1
  Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten Fluxo 3 2.275 29-10-2023 21:36
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.114 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 14.254 27-09-2023 13:10
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.048 30-08-2023 14:29
  INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder GastAndy 2 3.458 19-09-2022 18:49
Letzter Beitrag: GastAndy
  INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr Knappe Frank 4 4.473 25-01-2022 10:34
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.132 28-08-2021 14:21
