Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen
12-10-2021, 02:40
hallo, ich habe einen Batteriewechsel an meiner Außensirene durchgeführt. Dafür habe ich die Anlage in den Errichtermodus versetzt. danach erfolgte der Batteriewechsel an der Außensirene ohne Probleme. leider steht nach Abschluss der Arbeiten die Meldung Sirene muss sich beruhigen im Display, wenn ich die Sirene testen möchte. wer kann helfen? bin um jede Hilfe dankbar.
12-10-2021, 04:22
RE: Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen
Das dürfte ein noch unbekannter, der mittlerweile massig bekannten Programmierfehler auf dem neuesten Update sein, zumindest ergibt die Meldung für mich keinerlei Sinn.
Vielleicht versuchst Du noch ein paar mal zu wechseln, zwischen Normal und Programmierermodus. Eine Anlage komplett Stromlos machen und einen Neustart erzwingen, ist ebenfalls oftmals ein guter Weg.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
12-10-2021, 08:53
Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich mal mit einer FUNK Sirene hatte. Du hast wahrscheinlich die Batterien entnommen und die neuen eingelegt, ohne den Reststrom komplett weg zu nehmen (z.B. indem Du 15 bis 20 mal den Anlernknopf drückst). Das könnte die Lösung sein.
12-10-2021, 09:28
Hallo Joe,
bist Du danach aus dem Errichtermodus raus und wieder rein. Dann sollte es gehen.
Bei ABUS muss sich doch der Errichter und nicht die Sirene beruhigenWink.
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 2.039 30-01-2024 21:29
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 10.724 12-07-2021 16:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.190 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 13.081 08-12-2020 13:56
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 14.242 24-08-2018 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 11.324 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 7.259 03-11-2017 08:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 13.409 19-10-2017 16:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 6.691 11-09-2017 21:09
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern hemboergers 2 9.521 17-04-2017 14:42
Letzter Beitrag: hemboergers
