  • 34 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Welche Funk Alarmanlage ist benutzerfreundlicher Abus oder Oasis?
27-07-2013, 12:47
Welche Funkalarmanlage ist im alltäglichen gebrauch bedienerfreundlicher? Die Abus Secvest 2Way oder die Oasis 80?
27-07-2013, 13:09
RE: Welche Funk Alarmanlage ist benutzerfreundlicher Abus oder Oasis?
Schwierig zu beantworten.
Welcher stolze Besitzer einer Alarmanlage hat schon beide Anlagen, um den Vergleich anstellen zu können?
Fragst Du einen Errichter, wirst Du natürlich hören, dass die von ihm verbauten Anlagen die bedienerfreundlichsten sind.
Wir kennen beide Anlagen, möchten aber hier lieber neutral bleiben, da auch Bedienerfreundlichkeit eine subjektive Sache ist. Der eine findet die einfache Bedienung mit Transponderchip toll, der andere denkt an die damit verbundenen Risiken. Den einen nerven die Infotöne, der andere will eine deutliche Information über die erfolgreiche Aktivierung / Deaktivierung haben. usw.....
27-07-2013, 13:15
Mir geht es speziell um die Scharf und unscharfschaltung beim hinausgehn. Nicht das ich hinausgehe und denke die Anlage ist aktiviert und sie dann doch nicht aktiviert ist.
27-07-2013, 15:17
Wenn man bei der ABUS Secvest 2WAY die Schnellaktivierung beim Verlassen drückt, gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion:
Die Anlage sagt: "Die Alarmanlage wird aktiviert."
oder
die Anlage sagt: "Die Alarmanlage kann nicht aktiviert werden." Anschließend wird angesagt, welche Melder eine Aktivierung verhindern.
Dann weiß man genau Bescheid.
Im letzteren Fall wird auch im Display angezeigt, welcher Melder die Aktivierung verhindert.
27-07-2013, 16:18
Ja ok. Aber wenn die Zentrale nicht im Eingangsbereich plaziert wird hör ich und seh die nicht. Die Zentrale soll im inneren Wohnbereich plaziert werden wo ich mich aufhalte. Im Eingangsbereich soll das Funkbedienteil angebracht werden. Ist mit dem Funkbedienteil sichergestellt das eine Aktivierung sicher erfolgt beim verlassen des Hauses?
27-07-2013, 17:37
eine Lösung wäre neben dem Bedienteil auch das Infomodul im Eingangsbereich zu installieren. Dieses signalisiert durch Info-Töne die Scharfschaltung und zeigt zudem stets den Zustand an. Die Haustür sollte dann mit ÖM als EA konfiguriert sein und eine Ein-Ausgangszeit definiert sein. Dann kann man auch nicht vergessen die Anlage beim Betreten zu deaktivieren.
Eine Alternative Lösung wäre der Funk-Schliess-Zylinder.
27-07-2013, 18:37
(27-07-2013 16:18)Gjila1 schrieb:  ...Ist mit dem Funkbedienteil sichergestellt das eine Aktivierung sicher erfolgt beim verlassen des Hauses?
Ja natürlich. Wenn nach dem Drücker der Aktivierungstaste nicht die rote LED aufleuchtet, war eine Aktivierung nicht möglich. Den Grund sieht man dann allerdings nur auf dem Display der Zentrale.
Ein Infomodul, wie von jokerstar vorgeschlagen, wäre da hilfreich, weil es noch vor dem Aktivierungsversuch anzeigt, ob eventuell ein Melder nicht geschlossen (bereit zur Aktivierung) ist.
27-07-2013, 18:52
Der Grund sofort wäre mir erst mal nicht wichtig. Wichtig ist nur das ich sehe anhand der roten leuchte ob scharf geschaltet wird oder nicht. Bei einem Fehler könnte ich ja dann zur Zentrale gehn und den Grund ablesen. Wichtig für mich ist ob ich es am Funkbedienteil sehe. Da man es am Led Status wie du sagst sieht wäre das schon genug für mich. Dann brauch ich auch kein Infomodul.
Danke..
31-07-2013, 22:01
ich würde dieOasis bevorzugen, die Abus ist wie einige andere recht schnell
am Ende der Ausbaufähigkeit.
Die Oasis kann viel, wenn auch nicht immer einfach und günstig. Aber im Vergleich zu anderen ist sie eine sehr gute Wahl.
NX 10 ist eine Alternative wenns um Design gehen soll. Allerdings koppeln wir andere Rauchmelder an.
  Funk-Alarmanlage, aber welche? Friedrich205 3 689 17-01-2026 09:38
Letzter Beitrag: Friedrich205
question Ring-Alarmanlage oder doch eine professionelle? Andre_100 5 5.791 27-12-2024 17:39
  Alarmanlage Indexa - Upgrade oder Neuinstallation Tommy123 40 8.865 17-10-2024 22:10
  Alarmanlage oder SmartHome zum selbsteinbau Balu_Bär 2 2.081 17-09-2023 23:03
Letzter Beitrag: sysalarm
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 6.789 08-12-2022 13:55
  Welche Alarmanlage mit einem Schloss Fred03 21 10.998 04-09-2022 12:14
Letzter Beitrag: Fred03
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 15.881 02-11-2021 21:58
  Austausch oder Upgrade einer vorhandenen Alarmanlage LevyKo 8 7.707 17-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 17.977 20-04-2021 12:03
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 36.595 30-09-2019 14:49
Letzter Beitrag: Animal
