Melder an Display INT-TSi anschliessbar?
05-07-2021, 15:24
Hallo!
Wegen leider nicht vorhandener, direkter Meldelinienleitungen , möchte ich bei einem in der unmittelbaren Montagenähe befindlichen Bediendisplay INT-TSI, je einen Brandmelder TSD-1 sowien einen Wassermelder FD-1 anschliessen. Ist das möglich? Wenn ja, wie schliesse ich diese Melder an? Je Melder sind ja laut deren Beschreibung, eine 4polige Leitung erforderlich. Für die Meldelinien im Display-Anschlußblock, sind aber nur je 2 Eingänge vorhanden. Bin etwas ratlos. Danke für Hilfestellung. MfG Holzwurm |
05-07-2021, 16:42
RE: Melder an Display INT-TSi anschliessbar?
Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen.
Die Melder haben meist eine Versorgungsspannung und einen Meldekontakt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-07-2021, 17:20
Ein jeweils dreipoliger Anschluss der Melder sollte genügen: +12V, COM sowie die Meldelinie Z1 bzw. Z2 vom Bedienteil zum Melder führen. Im Melder dann entsprechend auflegen, die zweite Klemme der Meldelinie dann auf COM brücken.
Anschließend das ganze als nc parametrieren (DIP-Schalter im Melder sowie Konfig des Bedienteils). Gruß Banane |
06-07-2021, 08:37
(05-07-2021 16:42)peteralarm schrieb: Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen. Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden. Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann. Daher unnötiger Beitrag von Ihnen! ![]() Wie richtig geantwortet wird, siehe nachfolgenden Beitrag von "Banane". ![]() MfG Holzwurm |
06-07-2021, 10:51
(06-07-2021 08:37)Holzwurm27 schrieb:(05-07-2021 16:42)peteralarm schrieb: Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen. Bemerkungen und Belehrungen in dieser Art kannst du dir schenken. Aus der Antwort entnehme ich, das du zwar die MA gelesen, jedoch keinesfalls verstanden hast. Sonst hättest du diese Unsicherheit nicht. Wenn man schon eine Anlage selbst als DIY aufbauen will, sollte man gewisse Grundkenntnisse schon haben oder besser die Finger davon lassen. Genau das, was Banane nochmals für Dummis erklärt hat, geht aus der MA hervor. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-07-2021, 12:04
(06-07-2021 10:51)peteralarm schrieb:(06-07-2021 08:37)Holzwurm27 schrieb:(05-07-2021 16:42)peteralarm schrieb: Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen. Erstens, sind wir nicht per Du, Zweitens, war und bin ich nicht beleidigend wie Sie Drittens, habe ich die MA auch verstanden. Ich wollte lediglich eine weitere Meinung bzw. vielleicht eine Alternative erhalten Viertens, habe ich keine Unsicherheit (weil das ist nicht meine erste Anlage) Fünftes, bin ich leider auch diesmal, am ausbessern von Fehlern, die sogenannte "Profis" gemacht haben (unterschiedliche, auch renommierte Firmen). Trotzdem eine schöne Woche. MfG Holzwurm |
06-07-2021, 12:11
(06-07-2021 12:04)Holzwurm27 schrieb:(06-07-2021 10:51)peteralarm schrieb:(06-07-2021 08:37)Holzwurm27 schrieb: Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden. 1. Die "Du" Form als Anrede ist in Foren üblich und keinesfalls unhöflich. 2. Ich sehe keinen Punkt, an dem ich in irgendeiner Weise beleidigend war. 3. Dann sollte man sich klarer ausdrücken und nicht in seiner Fragestellung schon Unverständnis rüberbringen. 4. Bezweifle ich doch stark. 5. Papier ist geduldig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-07-2021, 12:20
Zitat:Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.Deine Frage war doch ob du die 12V und GND durch mehrere Dinge durchschleifen kannst - oder hab ich die Frage falsch verstanden? Das sind Grundlagen und natürlich ist das eine "Unsicherheit". Und wenn du dir absolut sicher bist, müsstest du ja nicht im Forum nachfragen. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
