Secvest all incl. zur Sabotage durch böse Buben
14-06-2021, 14:20
Hallo und eine Frage an die Secvest-Anwender:
Wenn ich das so richtig lese, ist in der Zentrale die s/us-Schaltung, der Signalgeber und vor allem das Wählgerät (IP/GSM) verbaut.
Wenn ich also die Zentrale in den Eingangsbereich meiner Wohnung hänge, um diese zu bedienen finde ich das etwas unpraktisch.
Ethernet/AC/evt. Drahtmelderkabel müssen dahin und sie wird dem Einbrecher auf dem Silbertablett serviert.
Ich würde gerne wissen, wie die Anwender hier im Forum damit umgehen. Denke ich da übertrieben? Kann man das Wählgerät abgesetzt montieren.?
Oder habt Ihr die Zentrale im Kleiderschrank versteckt?
TN
14-06-2021, 14:30
RE: Secvest all incl. zur Sabotage durch böse Buben
Ein Großteil der Anwender hier, verkauft das Teil bei Ebay und holt sich was gescheites. Da diese Antwort aber nicht wirklich befriedigend für Dich sein dürfte, kannst Du dieses Problem durch ein externes Bedienteil lösen. Google mal Deine Artikelnummer, eventuell exakte Bezeichnung und gib externes Bedienteil dazu. Dann versteckst Du die Zentrale im Kleiderschrank oder so was in der Art Dodgy
14-06-2021, 14:50
wie ssb-security schon geschrieben hat, gibt es zur Anlage externe Bedienteile dazu. Davon kannst du auch mehrere an der Secvest anmelden (ich habe 3). Diese zeigen dir auch gleich den Status der 4 Teilbereiche an und haben einen Alarmgeber integriert.
Die Secvest im Kleiderschrank ist natürlich möglich, aber vielleicht doch etwas unpraktisch. In einem Bereich, wo man schlecht hinkommt, zusätzlich gesichert durch einen Bewegungsmelder, ist meines Erachtens für 90% der Anwender vollkommen ausreichend.
Die Sache mit bei Ebay verkaufen würde mich als zufriedener Secvest-Betreiber sehr freuen, würde sich das größere Angebot doch auch positiv auf die Preise auswirken. Leider ist es immernoch so, dass die Nachfrage höher als das Angebot ist, und daher die Komponenten recht teuer Undecided
14-06-2021, 15:32
Elektronik mit Netzteil und Co. wird Warm und gehört nicht in der Kleiderschrank, sonst wird die Kiste noch wärmer und Du alterst die eh nicht lange lebende Kiste künstlich. Die ersten starben schon im Alter von drei bis 4 Jahren an Netzteil-Schwächen.
In den kühlen Keller pass bei Funk, wenn Du ein Obergschoß mit überwachen möchtest auch nicht, weil Du bei zwei Stahlbetondecken sicher eine Repaeter brauchst.
Also EG mit Bewegungsmelder der auf die Zentrale schaut, so dass diese auch im überwachten Bereich sitzt.
Die Verkabelung gehört UP, was bei Nachrüstung nicht immer möglich ist. Im Wohnbereich würde mich persönlich Kabelkanäle stören.
Und eine echte Hybridanlage ist die Kiste leider auch nicht. Echte Drahtzonen sind beschränkt und Drahtzonen per Funk sind keine echten Drahtzonen.
Sorry ABUS ist mit der Secvest nichts halbes und nicht Ganzes.
AK Engineering
14-06-2021, 16:17
Big Grin wer sich auf ne Secvest verlässt, braucht definitiv keine Alarmanlage. Von daher Wurst wo das Ding montiert ist Big Grin
14-06-2021, 16:23
... und wenn dann ein BM zur Überwachung der Zentrale installiert wurde, wer überwach den BM Huh
14-06-2021, 20:44
...ich dachte es mir schon:
Besser was anderes, als Abus.
Ich möchte eine 2-Zimmerwohnung mit großem Balkon in Österreich absichern.
Diese befindet sich in einem kleinen Mehrfamilienhaus im 1.OG.
Ich bin insgesamt die Hälfte des Jahres abwesend (in Deutschland).
Alleine schon deswegen soll die EMA auf eine NSL aufgeschaltet werden, dort die Schlüssel hinterlegt werden.
Kabel verlegen geht nur AP. Kabel von Glasbruchmelder können nicht im Rahmen verlegt werden, usw.
Es geht nur Funk.
Ich habe eine Terxon parametriert und bei einer MB24 das RFW-4000 eingebaut und parametriert. Soviel zu meinen fortgeschrittenen Amateurkenntnissen.
Könnt Ihr eine Anlage empfehlen.
Diese sollte für den Nicht-Fachmann kaufbar sein und Software/Firmware ohne besonderen Zugang erreichbar sein.
TN
14-06-2021, 20:49
Dafür eignet sich ideal die Hikvision AxPro. Preislich sehr gut kann alles, was du brauchst.
Vor allem sehr einfach zu installieren und zu programmieren.
15-06-2021, 07:39
Danke für alle Beiträge und den Tipp mit der AxPro.
Das Forum ist echt hilfreich!
Ist schon ein Nischenthema die Alarmtechnik, wen soll man sonst fragen. In meinem Bekanntenkreis kennt sich keiner damit aus.
Schönen Tag
TN
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 29.052 12-12-2021 13:47
  Fragen zur neuen Secvest SecvestUser 1 2.845 02-07-2018 20:09
  Störung ABUS Secvest durch Telekom Entertain TV 2.0 M-A-S 16 10.109 04-03-2018 13:02
Letzter Beitrag: kaiwo_maru
  Fragen zur Installation der neuen Secvest Bros 14 10.165 09-02-2017 07:41
Letzter Beitrag: fboehm
  FUBW50000 Fehlalarm durch Sonneneinstrahlung Moellemann 1 4.091 16-05-2016 21:56
Letzter Beitrag: neufre
  Scharfstellen durch Magnetkontakt Chris1705 0 2.345 24-01-2016 12:33
Letzter Beitrag: Chris1705
  Perimeterwarnung durch Außensirene - LAUTLOS (nur Blitz) möglich? tbirdth 14 9.591 18-01-2016 21:53
Letzter Beitrag: tbirdth
question Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil elporto77 8 8.825 18-11-2015 21:56
  TVIP41550 - nur Aufnahme bei Alarm durch Secvest tbirdth 0 2.645 14-09-2015 13:56
