PTZ Kamera
07-06-2021, 09:45
PTZ Kamera
hallo Ich suche eine PTZ Kamera.
was die haben soll. Weitwinkel Wlan soll auch PKWs automatisch verfolgen und nicht nur Menschen. Bekomme ich da was für 300 euro oder muss ich noch weiter in die Tasche greifen. |
07-06-2021, 10:01
RE: PTZ Kamera
warum wlan, Strom braucht die Kamera doch auch?
Für 300 Euro gibts n Testchinakracher, kann funktionieren, muss nicht. Wetterfest soll das auch sein und Intelligenz muss sie auch haben. Da wirds mit dem Budget eher nix. Diese wird das können: DS -2DE42225IW-DE, für Wlan muss dann ein ACCesspoint noch ran, dann gehts WLAN aber auch definitiv weiter wie mit den intern verbauten Miniwlansendern. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-06-2021, 10:44
RE: PTZ Kamera
Habe gerade mal bei Hikvision nachgeschaut, die kann keine automatische Verfolgung.
Diese hier schon, jedoch Objektiv hat kein Weitwinkel sondern 5,9 bis 147,5mm DS-2DF8225IX-AEL Kostet jedoch fast 1600,00€ Es wäre nützlich, wenn der TE mal die zu überwachenden Entfernungen posten würde. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-06-2021, 11:52
RE: PTZ Kamera
Will einen Bauernhof überwachen.
Es reicht locker 4 Fach zoom. Brauche keinen 30 flachen Zoom. Wichtig ist eigentlich nur Weitwinkel und das sie auch Fahrzeuge verfolgen kann nicht nur Menschen. |
07-06-2021, 12:45
RE: PTZ Kamera
Schau dir Mal die Uniview PTZ Kameras an:
https://youtu.be/OodjWND-kqc Hat Autotracking, 4x Zoom und WLAN. Preislich auch in deiner Liga. Allerdings ist mir in Deutschland derzeit keine offizielle Bezugsquelle bekannt (vielleicht kennt ja hier jemand eine). Hier nochmal ein Video über das Autotracking: https://youtu.be/EwmU-RkMj0c Das ist im Grunde eine baugleich Kamera, nur ohne WLAN. Du kannst auch Mal auf eBay schauen, da gibt es Amerikanische Verkäufer, die auch Neuware importieren... Muss es denn überhaupt eine PTZ Kamera sein? Unter Umständen sind 2 Feste Kameras sogar besser geeignet, als eine PTZ. Denn eine PTZ Kamera kann immer nur einen Bereich überwachen, wohingegen mit mehreren Fixen Cams immer alles aufgenommen wird! |
07-06-2021, 13:43
RE: PTZ Kamera
Hab schon auch überlegt mehrere feste Kameras zu montieren.
Für vie viel euro bekommt mann eine gute Kamera. |
07-06-2021, 13:54
RE: PTZ Kamera
Weniger der Zoom sondern die Funktion der automatischen Verfolgung macht die Kamera teuer. Es ist so wie es Kollege funkistnichtalles schon beschrieben hat, für 300€ bekommst du in dem Bereich nichts gescheites. Denke du hast nichts davon, wenn du hinterher sehen kannst, OK da fährt ein Auto aber noch nicht einmal genau erkennst was für eines, geschweige denn ein Kennzeichen. Leider hast du nichts zur überwachenden Entfernung geschrieben, ein Bauernhof kann 10x10m oder 500x500m groß sein.....
Noch ein Tipp, so eine Kamera einzurichten erfordert schon gewisse Grundkenntnisse - ohne wird das nichts und die Chinesen bei Ali*** haben es oft nicht so mit Support, es sei denn du sprichst Chinesisch ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-06-2021, 13:58
RE: PTZ Kamera
Suche Ferrari ab Bj. 2015, mindestens 550 PS, Farbe rot und sollte 0-100 in weniger als 3,5 Sek. schaffen. Das Ganze darf etwa 20.000,- € kosten. Falls jemand einen Tipp hat, bitte ich um Nachricht.
07-06-2021, 14:00
RE: PTZ Kamera
(07-06-2021 13:58)ssb-security schrieb: Suche Ferrari ab Bj. 2015, mindestens 550 PS, Farbe rot und sollte 0-100 in weniger als 3,5 Sek. schaffen. Das Ganze darf etwa 20.000,- € kosten. Falls jemand einen Tipp hat, bitte ich um Nachricht. ![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-06-2021, 14:08
RE: PTZ Kamera
Bei einer Cam mit Bewegungsverfolgung sind eine große Menge an Faktoren zu beachten, damit diese funktioniert. Die Modelle von Hik und Dahua, die diese Anforderungen erfüllen, gibt es nicht unter 1.400,- € Brutto VK. Da braucht man nicht zu überlegen, ob es doch irgendwie günstiger geht. Es geht nicht!
Habe im Herbst bei vier Rewe Märkten den Typ SD6CE225U-HNI installiert und durfte sie wieder abbauen. Mit der SD5A445XA-HNR war ich dann erfolgreich, kostete aber auch das doppelte. Wenn dem User nun zu irgend einem Billig Scheiß geraten wird, wie in dem youtube Link, verbringt der nach Installation Stunden in diesem Forum, weil dies und das nicht funktioniert, um dann frustriert festzustellen, dass er sich Mist gekauft hat. Unabhängig davon ist eine statische Mehrcamlösung einer PTZ immer vorzuziehen, es sei denn, er arbeitet als Kaufhausdetektiv und sitzt 24 Stunden am Monitor. Die vier Stück SD6CE225U-HNI stehen übrigens zum Verkauf (waren zwei Wochen im Einsatz). Wer Interesse hat, bitte PN. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
07-06-2021, 14:42
RE: PTZ Kamera
Stimme ich dir voll und ganz zu. Dazu kommen noch ein paar weitere Faktoren:
Über WLAN wird das nichts! Wie will er aufzeichnen? oder will er selbst 24/7 vor dem Monitor sitzen? Alles Punkte, zu denen sich der TE noch nicht geäußert hat. Das ist halt nicht so einfach wie eine Wildkamera mit Klettband am Baum befestigen..... (07-06-2021 13:43)Fussballnarr_89 schrieb: Hab schon auch überlegt mehrere feste Kameras zu montieren. Da du uns leider nichts zu den örtlichen Gegebenheiten verraten willst, kann ich dir nur sagen; eine gute Kamera kostet zwischen 250 und 2500€ ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-06-2021, 18:46
RE: PTZ Kamera
stimmt leider, dass die von mir genannte Kamera das im Auslieferungszustand nicht kann. Wie gesagt, im Auslieferungszustand.
![]() Aber wer weiss schon ohne Schulung, wie es weitergeht? ![]() Das unterscheidet den Profi vom DIY. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-06-2021, 01:39
RE: PTZ Kamera
(07-06-2021 18:46)funkistnichtalles schrieb: stimmt leider, dass die von mir genannte Kamera das im Auslieferungszustand nicht kann. Wie gesagt, im Auslieferungszustand. Womit Du sagen willst, dass Du es schaffst, eine PTZ Cam (Hikvision IP DS-2DE4225IW-DE) ohne Autotrack Funktion (also ohne optischen Tracker und den damit verbauten Bildsensoren, womit Hik arbeitet) in eine PTZ Cam mit Autotrack Funktion umzuwandeln ![]() SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
08-06-2021, 06:53
RE: PTZ Kamera
schau dir mal genau den Eröffnungsfred an.
Da steht nichts von Autotracking. Es soll nur Fahrzeuge verfolgen können. Da der Kandidat ja ein Minibudget vorgeschlagen hat, wird er auch mit Einschränkungen leben müssen/können. Hier werden teilweise Begriffe eingesetzt, ohne genau die Definition und die Aufgabenstellung zu kennen. Wir werden uns im Klaren darüber sein, dass eine Parkplatzüberwachung im Gewerblichen Bereich wesentlich anspruchsvoller sein wird als die dahingeworfenen Begriffe des TE, der viele Funktionen herangelesen hat, ohne zu wissen, welches Performancepaket und den daraus resultierenden Preisbereich das nach sich ziehen wird. Im Privaten Bereich, so wie ich es hier vermuten würde, könnte man mit ner intelligenten Programmierung der Kamera sein Anforderungsprofil meiner Meinung nach abbilden. Wobei dies jedoch nicht damit getan sein wird, ne x-beliebige Kamera einfach an eine x-beliebige Position zu hängen und dann zu der zu sagen, jetzt mach nu mal. Laut Datenblatt musst du das können. ![]() Ich habe auf meinem Betriebsgelände zwei PTZs von Hik hängen, die sind so programmiert, dass sie die Paketdienste bei Ein- und Ausfahrt verfolgen und den Ablageort gezoomt darstellen. Wo ist da das Problem? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
