Upgrade Problem der SD Karte
14-05-2021, 12:44
RE: Upgrade Problem der SD Karte
Endlich das Problem gelöst! Schritte wie von "Hotline" AKE
14-05-2021, 14:12
14-05-2021, 16:06
besten Dank für die RückmeldungCool
AK Engineering
15-05-2021, 14:06
Hallo megagramm
Konnte soeben einen Adapter auftreiben und habe die SD Karte formatiert in FAT Format und dann ein Ordner erstellt mit dem Name "INSTALL" und in dieser die beiden Dateien:
13404974_FUAA50XXX_Deutsch_V1_42.ing
13541396_FUAA50XXX_App_V3_01_21.bin
in diesen INSTALL Ordner kopiert.
Nun komme ich schon weiter. Doch beim upgrade mit Level4 wenn steht dass die Anlage die Datei von der SD Karte kopiert kommt wieder die Meldung Dateifehler..
15-05-2021, 14:09
Versuche es mal ohne Ordner, einfach die beiden Dateien pur auf die SD Karte kopieren.
15-05-2021, 14:16
Beitrag: #26
Dank Allen aber habe es nun mit der formatierten Karte und dem Ordner INSTALL soeben direkt an der Anlage im Errichtermodus geschafft.
Nochmals besten Dank insbesondere an megagramm! Smile
Grüsse aus der Schweiz
15-05-2021, 14:47
Beitrag: #27
gern geschehen Wink
AK Engineering
14-06-2021, 09:25
Beitrag: #28
Noch ein paar Fragen eines Ahnungslosen:
nach Update von 2.01.08 auf 3.01.21 (klappt einwandfrei über Level4) kommt: einige inkompatible Daten wurden verworfen
Wie kann man erkennen, was das ist? - Probleme habe ich bisher keine beobachtet.Ignorieren? (Habe nur Fensterkontakte, Repeater und Außensirene) - Update und Inkompatibilität ist ja merkwürdig.
Noch eine Frage: nach unsachgemäßem Offnen (/Sabotagealarm) wird die SD Karte nicht mehr erkannt - auch nach dem Update nicht. Zusammenhang?? Zudem kommt eine Fehlermeldung in der Anzeige (nur Ausrufezeichen), die ich nicht quittieren kann.
Würde mich über kure Infos freuen.
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 1.658 27-10-2024 16:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.394 01-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: holm
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 5.638 21-07-2023 20:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 2.846 21-05-2023 18:49
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 8.049 06-09-2022 08:34
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 2.759 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  SIM Karte wechseln und Stromlos schalten svenham 4 4.246 16-12-2021 19:03
Letzter Beitrag: svenham
  Problem mit der Secvest App cengelha 6 5.851 22-04-2021 17:06
Letzter Beitrag: cengelha
  Secvest FUAA50000 - Upgrade auf v3.01.14 fehlgeschlagen Jeans77 10 13.557 13-05-2020 10:39
Letzter Beitrag: rocconny
  Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? guitarplayer 0 3.158 11-07-2019 10:34
Letzter Beitrag: guitarplayer
