Drahtsirene FU2938 an FUAA50000
14-11-2016, 19:38
habe die FUAA50000 mit einer Drahtsirene FU2938 gekauft. Gegen einen Netzausfall habe ich auch das Netzteil TVAC35500 inkl. Akku vorgesehen.
Nun wollte ich die Sirene anschließen. Eigentlich gibt es ja mit OP3/4 entsprechende Kontakte auf der Zentrale um die Sirene und den Blitz daran anzuschließen.
Aber irgendwie funktioniert das nicht und vermutlich haben diese Ausgänge beim Stromausfall auch keine Notstromversorgung.
Also könnte ich (oder muss sogar) die Sirene + Blitz über die beiden Ausgangsrelais anschließen. Hier führe ich die separate Spannung vom Netzteil über das Ausgangsrelais dann zur Sirene bzw. Blitz.
Danach muss ich die beiden Ausgänge im Menü der Sirene (Blitz und Ton) zuordnen oder?
14-11-2016, 20:39
RE: Drahtsirene FU2938 an FUAA50000
Vorgehen ist richtig. Du kannst auch die Secvest mit der Spannung des Zusatznetzeils puffern.
14-11-2016, 20:47
Das externe Netzteil habe ich bei DC IN der Zentrale angeschlossen.
Damit ist die Zentrale auch bei Netzausfall gepuffert.
Aber der AUX Ausgang ist dann Spannungsfrei oder?
14-01-2021, 17:40
Hallo Gemeinde
ich habe auch den Gleichen Problem.
Sirene Fu 2938 mit Secvest Neu Verkabelt
Tvac Kabel verlegt an Secvest Klemme 2 12 Jetzt die Lauft über Tvac.
keine Ahnung was ich Falsch mache
OV Klemme 2 OV
OP3 Klemme 7 Sirene
OP 4 Klemme 7 Strobe
TR Klemme 8 Tamper NO
Tamper NC Mit OV Verbunden
geht nicht beim Ausgang 301 Sirene tut nichts A 302 Tut auch Nichts , Ich wurde mich freuen wenn jemand mir ein Bearbeitet Bild mit Verkabelung mir Versendet
Danke im Voraus
14-01-2021, 18:38
Wer bitte hat den MK da hin gemurkst??Angry
Wäre es einer meiner Azubis gewesen, hätte ich ihn sprichwörtlich erschlagen Blush
14-01-2021, 20:04
sorry aber wenn der Rest so wie der MK ist, dann ist es ....
14-01-2021, 22:51
(14-01-2021 17:40)Gimi71 schrieb:  Hallo Gemeinde
OV Klemme 2 OV
OP3 Klemme 7 Sirene
Danke im Voraus
Klemme 2 der FUAA50000 ist ein Ausgang. Da darf das Tvac Netzteil nicht angeschlosen werden.
Das Tvac muss stattdessen an Klemme 1 angeschlossen werden.
Und: Die Sirene benötigt auch 12V. Du musst Klemme2 von FUAA50000 mit 12V und 0V von der Sirene verbinden.
OP3/4 für die Sirene sollte passen wenn die FUAA50000 mit dem Tvac versorgt wird.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-01-2021, 23:06
Zitat:sorry aber wenn der Rest so wie der MK ist, dann ist es ...
... die einzig richtige Lösung, die Anlage zu ersetzen. Wolltest du das sagen?
Ich versteh nicht mal, die eine Schraube vom Magneten, die ist doch auf dem Türrahmen oder nicht???? Bin ich bescheuert?
(Pronomen: er/ihm)
15-01-2021, 00:48
Wollte da nicht mal jemand Fotos/Bildaufnahmen für das Raritäten- oder Kuriositätenkabinette sammeln Cool
(naja, zumindest ist das Teil nicht geklebt Angel )
15-01-2021, 01:24
Zitat:naja, zumindest ist das Teil nicht geklebt
Mal ohne Witz: Mit dem richtigen Montagekleber versteh ich diesen generellen Klebehass nicht. Klar wenn es um Zertifizierungen geht und der Hersteller erlaubt es nicht explizit geht es nicht, aber sonst? Doppelseitiges Montageband ist Sch****, keine Frage, aber mit dem richtigen Montagekleber kleb ich dir nen Elefanten an die Decke. Das wäre zwar vermutlich ein Verstoß gegen diverse Gesetze, aber es würde bombenfest halten und sich auch bei Hitze nicht bewegen oder lösen.
In einer Welt, in der wir Fassadenverkleidungen und Metallkabelkanäle ankleben können, sind wir technisch auch problemlos in der Lage Magnetkontakte und andere Melder zu kleben. Und ich glaube einen Magnetkontakt zu kleben ist besser als ihn nur mit einer Schraube - wie auf dem Bild oben - zu befestigen. Big Grin
Andererseits stellt sich schon die Frage inwiefern man sich wirklich Zeit oder Arbeit spart, wenn man Melder anklebt - die zwei bis vier Löcher und Dübel sind ja gleich gemacht pro Melder. Bei Kabelkanälen sieht das ja anders aus, da kann sich das je nach Länge und Menge schon deutlich im Zeitaufwand bemerkbar machen.
(Pronomen: er/ihm)
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 1.523 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 17.253 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 3.334 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.500 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 32.175 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.441 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 11.433 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 4.110 22-08-2021 18:55
  Secvest HybridModul + Drahtsirene AZSG10001 Hilfe SecvestFan1980 0 2.005 28-07-2021 23:01
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 5.100 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
