Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ?
07-01-2021, 09:17
bei mir ist wohl die Platine der Sirene defekt. Kann mir jemand sagen wo ich eine neue Platine bekomme oder wenn das nicht geht eine neue Außensirene ? Hab schon im WWW geschaut aber bisher nur einen Anbieter für die komplette Sirene aus Österreich gefunden. |
07-01-2021, 12:08
RE: Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ?
Hallo Goenore,
ich habe noch drei gebrauchte Sirenen hier liegen, die ich günstig abgeben würde. Bei Interesse kannst Du Dich ja gerne bei mir melden. Einzelne Platinen gibt es so nicht als Ersatzteil. LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
07-01-2021, 12:42
| RE: Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | |||
26-01-2021, 14:21
27-01-2021, 09:55
In der Alarmtechnik ist das mit dem Reparieren so eine Sache, sobald Veränderungen an einem Bauteil vorgenommen werden (z.B. das Aus- & Einlöten von Bauteilen) geht die Zulassung flöten. Das dürfte dann bei evtl. Haftungsfrage nicht gut ausgehen.
(26-01-2021 14:21)coca schrieb:(07-01-2021 09:17)Goenore12 schrieb: Hallo, Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
27-01-2021, 15:53
Hallo Jens,
Du willst mir sagen, dass durch eine fachmännische Reparatur die Zulassung verloren geht? Das kann ich nicht glauben, ich verändere das Bauteil ja nicht sondern setze es in Stand (wenn es geht)! Und wenn man das professionell macht, sieht man das auch nicht im Nachhinein. Grüße, Coca |
27-01-2021, 18:25
(27-01-2021 15:53)coca schrieb: Hallo Jens, Doch, genauso ist es jeder Reparaturversuch, egal ob erfolgreich oder nicht und auch jeder sonstige Eingriff in die Elektronik zieht das Erlöschen der Zulassung nach sich. Deshalb dürfen Reparaturen in diesem Bereich nur vom Hersteller oder vom Hersteller zertifizierten Firmen ausgeführt werden. Da sollte man vorsichtig mit sein, Versicherungen sind sehr findig wenn es darum geht sich im Schadensfall vor Zahlungen zu drücken und die haben Fachleute, welche eine Reparatur durchaus nachweisen können. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-01-2021, 09:34
Manchmal spart man damit einfach am falschen Ende. Wenn nichts passiert prima, wenn doch, dann hängt möglicherweise am Fliegenfänger.
Das einzige was geht, ist z.B. der Austausch kompletter Baugruppen, z.B. der Platine oder der ganzen Sirene. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
29-01-2021, 13:44
Brauchst du noch eine Sirene oder bist du schon versorgt? Wir könnten eine neue liefern. Gruß DOK |
| Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an | tom1234 | 4 | 1.610 |
22-08-2024 21:43 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 888 |
02-02-2024 13:34 Letzter Beitrag: bikerben |
| max. Alarmdauer einer Außensirene ohne Funk | herbert57 | 4 | 1.813 |
14-12-2023 09:43 Letzter Beitrag: AaronK |
| JA 80A | bikerben | 4 | 1.894 |
16-06-2023 15:26 Letzter Beitrag: bikerben |
| JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 1.152 |
08-06-2023 18:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 3.946 |
29-05-2022 14:45 Letzter Beitrag: angos_ |
| Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 4.488 |
24-04-2022 23:16 Letzter Beitrag: megagramm |
| Sirene aussen der JABLOTRON Oasis | surprise-st | 2 | 2.880 |
26-01-2022 22:27 Letzter Beitrag: surprise-st |
| JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 3.503 |
28-11-2021 21:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 4.643 |
19-08-2021 14:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
