Sirene aussen der JABLOTRON Oasis
26-01-2022, 15:07
Meine Aussensirene von JABLOTRON funktioniert seit 2 Wochen nicht mehr einwandfrei, d.h. sie meldet den akustischen Alarm, ABER... blinkt mal eine Minute lang ununterbrochen, dann wieder nach 15-20 Sekunden nicht, dann wieder ununtebrochen und dann wieder nur 1x in der Minute, wie auch die Einstellung lautet..
Batterie ist neu....Finde keinen Fehler...????
Danke für eure Hilfetipps.
surpirise-st
26-01-2022, 19:33
RE: Sirene aussen der JABLOTRON Oasis
wenn die Batterie wirklich frisch ist, am besten das neue Batteriepack mit den 5 Bbaby Zellen verwenden, dann ist die Chance groß das die Sirene defekt ist. Wie alt ist die? Bei mir fallen die ab ca 8 Jahren Betrieb schon mal aus.
Gruss Tim
26-01-2022, 21:27
(26-01-2022 19:33)timbaum schrieb:  Hallo,
Gruss Tim
Lieben Dank dir. Die Sirene ist 8 Jahre alt.
Peter
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 8.607 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.190 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Oasis m/A für Sirene chris1958 8 7.953 16-08-2019 15:54
Letzter Beitrag: Suroma
  Verdrahtete Sirene an OASIS Holgerle 16 18.203 17-04-2016 11:01
  Verhalten der Sirene 8000L flobey311 6 8.515 26-12-2015 09:58
Letzter Beitrag: Extreme500
  Sirene "Murano LS" an Oasis Pollex 5 8.222 27-11-2014 14:34
Letzter Beitrag: Pollex
  Fragen zur Funk-Innensirene von Jablotron/OASIS clausen 9 13.090 07-11-2014 21:35
  Und nochmal: Welche Sirene an Oasis 80? perlenmann 4 7.442 27-09-2014 08:53
Letzter Beitrag: perlenmann
  JA 100 Aussen-Sirene neueinsteiger 0 2.891 30-12-2013 17:16
Letzter Beitrag: neueinsteiger
  Profis gefragt interne sirene Jablotron HENG 5 9.065 09-12-2013 22:24
Letzter Beitrag: HENG
