LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale
29-12-2020, 11:14
Hallo Zusammen,
Ich nutze die IOS App von LUPUS und habe eine LE201 Kamera sowie die XT2Plus Zentrale eingefügt. Wenn ich von außen (also kein WLAN Kontakt) auf die App zugreife, kann ich nur auf die Kamera zugreifen, allerdings nicht auf die Zentrale, hier erscheint dann auch um LTE Netz nach langem Laden „Adresse nicht erreichbar“.
Ich habe noch eine Unity Media Connect Box.
Könnt ihr mir sagen, wie ich von außerhalb auch auf die Zentrale zugreifen kann, z.B. um auf die Heizungsthermostate zuzugreifen o.ä.??
Vielen Dank schon mal.
31-12-2020, 10:40
RE: LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale
Wenn Du nicht schreibst, wie du den Zugriff von Extern eingerichtet hast, kann dir auch keiner helfen.
31-12-2020, 11:52
Könnte mit Unity Media schwierig bis fast unmöglich werden.
Ich empfehle meinen Kunden dann immer eine FIP-Box. Die geht immer, auch bei Router oder Providerwechsel.
Einfach mal informieren unter https://www.feste-ip.net
31-12-2020, 15:40
Danke für die Rückinfos.
@Torte: welche Einstellungen benötigst du genau von mir.
@peteralarm: würde ein Wechsel z.B. zu einer Fritz Box das Ganze erleichtern oder?
31-12-2020, 16:03
(31-12-2020 15:40)Benny1893 schrieb:  Danke für die Rückinfos.
"könnte" dein Problem lösen, da du damit den Zugang über myfritz realisieren kannst.
Ich sage extra könnte, da bei Unity Media der Zugang auch über diesen Weg nach meiner Erfahrung nicht zuverlässig ist.
Wenn du in Kombination mit Unity Media etwas zuverlässiges haben willst, dann ist der von mir vorgeschlagene Weg der bessere. Hier interessiert es nicht, welchen Provider oder welchen Router du hast und es sind auch keine Einstellungen im Router erforderlich.
31-12-2020, 16:16
Du kannst ein Loch in dein NAT bohren(Portfreigabe) oder den Zugang mit VPN z.B. über ein Fritzbox machen. VPN ist die bessere Lösung da der Zugang zum Heimnetz besser abgesichert ist und der Datenverkehr verschlüsselt wird.
31-12-2020, 16:21
.... da hast du immer noch das IP V4/ IP V6 Problem, weshalb der Zugang nicht klappt. Gerade Unity Media ist da sehr eigen....
Egal, was du in deinem Router einrichtest, du musst ihn erst mal von aussen erreichen.
31-12-2020, 17:10
Okay danke soweit! Bei mir steht im Januar 21 erst mal ein neuer Inet Vertrag an, wohl nun Vodafone, werde in diesem Zuge dann erst mal auf FritzBox umsteigen.....
31-12-2020, 18:31
OK, das wird jedoch mit Vodafone nicht besser werden da auch die nur noch mit IP V6 Adressen arbeiten. "Echte" IP V4 Adressen hast du eigentlich nur noch bei Telekom.
Aber probiere es halt aus, ich kann dir nur sagen wie ich diese Probleme bei Kunden löse und da habe ich keine Lust zu, alle paar Tage wieder einen Anruf zu erhalten "Die App geht nicht mehr" etc. sondern brauche eine zuverlässige Lösung und die sind halt nicht immer kostenlos.
Noch ein großer Vorteil der FIP-Box ist das ich verschiedene Verbindungen damit realisieren kann. z.B. Videoüberwachung, Einbruchmeldeanlage, mein FTP zu Hause, mein Smart Home usw. Das kostet nur einmal Geld, nicht jedes extra und dafür das es zuverlässig ist, finde ich ist es auch nur ein kleiner Betrag jährlich und einmalig die Anschaffung.
10-12-2023, 22:01
Ich kann aktuell extern auch nicht mehr auf meine XT2 Plus zugreifen trotz fester IPV4 Adresse für die ich monatlich rund €10,00 bezahle.
Ich hatte schon mal das Problem und der EDV Dienstleister sagte der Grund lag an der geänderten WAN IP von Deutsche Glasfaser.
Um das zukünftig zu vermeiden wurden mir Einstellungen für meine Fritz!Box genannt die dafür sorgen das die WAN IP automatisch aktualisiert und angepasst wird.
Entweder funktioniert das nicht richtig, oder die Ursache liegt woanders.
11-12-2023, 10:57
nach meiner Erfahrung mit verschiedenen Kunden Anlagen und Deutsche Glasfaser ist diese ein Fall für sich. Bei einem geht es, beim anderen nicht. Siehe mein Beitrag #3, kostet weniger wie 10€/ Monat und funktioniert.
  XT2Plus - Systemereignisse: Prüft freien RAM < was bedeutet das? LupiFanXT2 5 727 03-06-2025 22:37
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 1.059 15-03-2025 16:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 2.801 18-11-2024 23:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen layzieaka 4 1.518 18-12-2023 08:33
Letzter Beitrag: layzieaka
  Lupus mobile APP und Kameraeinbindung joenetzteil 8 3.472 05-10-2023 21:04
Letzter Beitrag: Gemini
  Lupus App Verbindung sehr träge Woschiii 18 8.740 11-11-2022 07:36
Letzter Beitrag: Snakie
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 4.319 10-02-2022 00:24
Letzter Beitrag: AndreasH
  Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen Berni1000 3 2.880 07-02-2022 01:02
Letzter Beitrag: bastelheini
  Neue Fritzbox 7590, kein Fernzugriff mehr Patrick51 4 6.568 12-07-2021 08:56
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 4.172 17-06-2021 17:39
