Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
20-10-2020, 16:02
Hallo, ich will 9 Glasbruchmelder FU7300 an schon installierte FUMK50000 anschließen; die Glasbruchmelder sollen in einer eigenen Zone (2) immer aktiv sein.
Gibt es eine einfache und verständliche Anleitung, wie die FU7300 an die FUMK50000 angeschlossen werden und dann in der Secvest als Zone 2 eingelernt werden?
Ich wäre euch für eine kurze Beschreibung bzw. eure Erfahrungen mit den Installationen dankbar!
Dankeschön!
20-10-2020, 19:55
RE: Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
Belegung der 2. Zone ist im Anhang in den Verdrahtungsbeipielen erklärt. Für Deinen Fall Fig. 11. Nur Jumper LK1 stecken.
Zone 1 wie bekannt einlernen. Brücke bei 1+2, bei 2+3, bei 4+5 einbauen
zum Einlernen der Zone 2 Zentrale in den Einlernmodus setzen und Brücke 4+5 lösen.
Glasbruchmelder an 4+5 oder 2+3 verdrahten.
Das wars.
23-10-2020, 09:14
Glasbruchmelder an der Zentrale einlernen:
- Glasbruchmelder wird erkannt (Sabotagekontakt wird ausgelöst)
- welchen "Typ" und "Eigenschaften" soll man dem Glasbruchmelder zuweisen?
-> alle Glasbruchmelder sollen in Zone 2 immer aktiv sein
Danke!
26-10-2020, 12:06
Habe mittlerweile die Glasbruchmelder an die Funkmelder angeschlossen. Danke an megagramm für die Infos Smile
meine Vorgehensweise:
1) Glasbruchmelder an Funkmelder anschließen ( Konfiguration siehe Fotos)
2) Glasbruchmelder in separate Zone 2 eingelernt, Typ Normal aktiv; Zone 2 kann man dauerhaft auf aktiv stellen
zum Abschluss jeden Glasbruchmelder mit dem "Münztest" auf Funktion überprüft
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 10 5.866 10-02-2026 11:40
  FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt joshua68 0 1.045 25-01-2024 22:20
Letzter Beitrag: joshua68
  Minilautsprecher an secvest anschließen Pelo 4 4.008 28-12-2020 11:42
  Abus Secvest FUMK50000 Magnetschalter reneb 0 2.878 05-08-2019 15:15
Letzter Beitrag: reneb
  Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder der Lange 5 6.648 18-01-2019 12:01
Letzter Beitrag: der Lange
  Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen regis 3 4.836 16-12-2018 10:58
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 3.215 23-06-2018 18:54
  Drahtzonen anschließen Madri 2 3.599 19-02-2018 13:05
Letzter Beitrag: Madri
  passive Glasbruchmelder / Reichweitenvergrösserung mise100 4 3.892 10-06-2017 10:39
Letzter Beitrag: Wilko
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 2.826 05-05-2017 11:07
Letzter Beitrag: Kümmel
