Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
17-01-2019, 11:44
Hallo alle zusammen,
als letzte Erweiterung meiner Anlage möchte ich zwei Glasbruchmelder an einen länger vorhandenen Funköffnungsmelder (50010W/B - der mit dem 2er Schraubblock) anschließen.
Ich habe die beiden Melder (über eine Abus Verteilerdose) in Reihe geschaltet und den Kontakt über einen 2k2 Wiederstand aktiviert. Leider wird jetzt über die neue Zone ein ständiger Alarm ausgelöst. Und das auch, wenn ich die beiden Kontakte des Öffnungsmelder überbrücke.
Die Kabellänge zur Dose beträgt 1m und zum Glasbruchmelder noch einmal ca. 1m. Kabel ist das Originale.
Was mache ich falsch?
17-01-2019, 17:58
RE: Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
Da müsste doch auch noch ein 4k7-Widerstand integriert werden. Ich glaube, dass die Variante im Manual beschrieben ist.
Gruß Banane
17-01-2019, 19:44
Das denke ich nicht. Ich hatte im Vorfeld genau danach gefragt und die Antwort erhalten, dass dies nur an den Drahteingängen erforderlich ist.
Außerdem habe ich einen anderen Funköffnungsmelder mit deaktiviertem Magnetkontakt, an dem nur ein Glasbruchmelder hängt, da tritt das Problem nicht auf.
17-01-2019, 20:33
Es ist im Manual des FUMK50010W/B (im hinteren Teil des Heftes) doch genau beschrieben:
Externe Kontakte anschließen:
Sie können externe Kontakte über DEOL an diesen Funk-Öffnungsmelder anschließen.
Bei mehreren Geräten müssen diese in Reihe geschaltet sein.
Die Kabellänge sollte 10m nicht überschreiten.
DEOL erfordert bei diesem Melder die Verwendung von einem 2k2 und einem 4k7 Widerstand (siehe Verdrahtung). Exclamation
Es gibt keine Alternative...
Gruß Banane
Noch ein Tipp:
Bitte nicht die Melder FUMK50000 und FUMK50010 verwechseln (bei beiden wird das gleiche Manual verwendet - 2 verschiedene Kapitel)
Der erste Melder arbeitet ohne Widerstände, der zweite Typ wird nach DEOL mit Widerständen beschaltet.
Ich vermute, dass es in deinem Thread zur Außensirene da zu Mißverständnissen gekommen ist...
Gruß Banane
17-01-2019, 21:11
Ok dann teste ich das.
Danke erstmal.
18-01-2019, 12:01
Hat funktioniert und ich habe sogar einen Test (Sägeblatt) hinbekommen
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 4.185 26-10-2020 12:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  passive Glasbruchmelder / Reichweitenvergrösserung mise100 4 4.971 10-06-2017 10:39
Letzter Beitrag: Wilko
  Wasser und Glasbruchmelder atmotec 3 5.369 31-07-2016 08:13
Letzter Beitrag: atmotec
  Funk-Fenstersicherung mit Glasbruchmelder sheepies 0 2.586 26-07-2016 15:39
Letzter Beitrag: sheepies
  Glasbruchmelder Fu7300 2Stück Noby73 5 9.579 22-12-2015 15:58
Letzter Beitrag: Noby73
  Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm super-b 5 7.385 11-07-2015 22:31
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
