Minilautsprecher an secvest anschließen
27-12-2020, 15:10
Ich habe von meiner alten Terxon-Anlage , welche ich vor einigen Monaten gegen eine Secvest FUAA50000 ausgetauscht habe, einen kleinen Lautsprecher hinter der Türklingel/Aussen-Schlüsselkontakt verbaut.
Mit der Secvest Anlage habe ich nun den Schlüsselkontakt deaktiviert und im inneren ein Bedienteil FUBE50001 eingerichtet, mit dem ich die AA scharf und unscharf schalten kann.
Wenn ich scharf schalte, gibt die Alarmanlage im HWR Hinweistöne von sich, die ich gern via Mini-Lautsprecher (https://www.conrad.de/de/p/kepo-kpmb-g22...5069.html) außen hörbar machen möchte. Kann ich diesen an der Secvest anschließen - wenn ja, wie?
Hat jmd. eine Idee?
27-12-2020, 18:12
RE: Minilautsprecher an secvest anschließen
2 Drähte parallel oder den internen abklemmen und daran anschließen.
28-12-2020, 10:30
Guten Morgen, ich suche die Anschlussmöglichkeit an oder in der Anlage, ohne großartig auf der Platine etwas umzulöten...
28-12-2020, 10:45
gibt es nicht. Was erwartest du von dem Ding?
Du willst einen Lautsprecher ohne weitere Intelligenz anschliessen, also muss das hingebastelt werden. Mehr rentiert sich an der Kiste eh nicht.
28-12-2020, 11:42
Lohnt der Aufwand bei dem Ding überhaupt?
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 10 6.577 10-02-2026 11:40
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 3.492 26-10-2020 12:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen regis 3 5.053 16-12-2018 10:58
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 3.346 23-06-2018 18:54
  Drahtzonen anschließen Madri 2 3.751 19-02-2018 13:05
Letzter Beitrag: Madri
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 2.943 05-05-2017 11:07
Letzter Beitrag: Kümmel
  TVIP41550 anschließen schlossero 4 5.988 03-12-2015 18:15
  Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen Glagla 1 4.266 27-11-2015 23:22
Letzter Beitrag: Bauer
  Drahtzonen anschließen an Secvest MarkAnton 10 13.874 19-08-2015 16:15
Letzter Beitrag: Zetfas1000
