Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen
12-04-2017, 20:10
ich habe hier eine drahtgebundene (Innen-) Sirene liegen, die ich gerne an die Zentrale anschließen möchte. Hierfür kann ich lt. Errichter Anleitung OP3/4 nutzen. Die Sirene hat drei Anschlüsse:
* rot - 12 V Blitz + Sirene
* gelb - 12 V nur Blitz
* schwarz - Masse
Die maximale Stromaufnahme der Sirene beträgt 250 mA.
Wie schließe ich die Sirene nun korrekt an? Rot auf OP3, Gelb auf OP4 und schwarz auf 0 V?
Vielen Dank im Voraus
05-05-2017, 10:07
RE: Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen
- rot und gelb dauerhaft auf die 12V Aux legen
- Ausgang OP3 auf 0V legen
--> Der Ausgang schaltet im Normalzustand 12V durch und schaltet dann im Alarmfall auf 0V
Du kannst es auch so anschließen wie du gesagt hast, dann musst du aber 2 Ausgänge nutzen und diese invertieren
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 10 9.093 10-02-2026 10:40
  Minilautsprecher an secvest anschließen Pelo 4 5.392 28-12-2020 10:42
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 4.215 26-10-2020 11:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen regis 3 5.788 16-12-2018 09:58
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 3.897 23-06-2018 17:54
  Innen Sirene Terra1961 1 3.082 13-03-2018 14:16
Letzter Beitrag: Terra1961
  Drahtzonen anschließen Madri 2 4.479 19-02-2018 12:05
Letzter Beitrag: Madri
  Drahtgebundene Sirene für Feueralarm stadtberge 2 4.637 09-02-2017 10:49
Letzter Beitrag: Kümmel
  TVIP41550 anschließen schlossero 4 7.137 03-12-2015 17:15
  Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen Glagla 1 4.903 27-11-2015 22:22
Letzter Beitrag: Bauer
