Cryplock LEDs nach x Sekunden deaktvieren
02-08-2020, 14:05
ich würde meinen Cryplock Leser gerne so einstellen, dass die LEDs nur kurz an sind und bei deaktiviertem Alarm hier nicht die ganze Zeit die grüne LED leuchtet. Leider habe ich es in compasX noch nicht hinbekommen. Unter Master/Leser/Beleuchtungsdauer lässt sich nichts einstellen.
Hat jemand eine Idee wie ich dies einstellen kann? Meine Zentrale ist die Telenot Compact Easy 400.
Danke und Gruß
Olli
02-08-2020, 14:23
RE: Cryplock LEDs nach x Sekunden deaktvieren
steht unter Systemdaten, Zeiten unterste Zeile (10 sec öder Dauer)
02-08-2020, 14:25
Die grüne LED am Leser (Anlage unscharf) sollte nach 10 Sek. von selbst aus gehen.
Leser richtig angeschlossen?
Ansonsten unter Punkt 2.2.5 Schalteinrichtungs Anzeige.
Der Punkt Master/Leser/Beleuchtungsdauer unter 2.3.2 ist nur für den R/K-MD Tastaturleser, die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfeldes.
Habe gerade nochmal nachgeschaut, Medion hat Recht, unterste Zeile.
Wenn jedoch die grüne LED dauerhaft leuchtet, ist wahrscheinlich der Leser falsch angeschlossen. Cool
Standardeinstellung ist hierbei 10 Sek.
Bitte darauf achten, welche Zentrale du hast.
Die Compact easy ist eine 200H
Die 400 ist eine Complex 400H
Eine Compact easy 400 gibt es nicht Big Grin
In diesem Fall zwar nicht so wichtig, aber für evtl. zukünftige Fragen schon.
02-08-2020, 17:16
Vermutlich liegt der Ausgang, an dem die LED angeschlossen ist, auf unscharf und nicht auf "grüne LED comlock"
02-08-2020, 17:53
Man weis halt nicht, wie der Cryplock angeschlossen ist, Comlock 410? oder direkt an der Zentrale? Auch dabei kann leicht ein Fehler passieren. Blush
03-08-2020, 01:34
Konnte gerade nur knapp vom Handy antworten, saß gerade im Rechenzentrum und musste arbeiten.
Wenn die Einstellung comlock- / cryplock-Leser: LED-Anzeige unter Zeiten keine Änderung bringt, dann hat der Errichter wohl die Ausgangsfunktion verändert.
Normal heißt diese Funktion "LED grün Leser" und liegt auf dem Ausgang LED 1 am Master oder dem jeweiligen comlock 410.
Etliche Errichter, meistens die mit einer höheren Lerntoleranz, legen auf diesen Ausgang andere Funktionen, wie z.B. Unscharf, was dann bewirkt, dass die LED dauerhaft leuchtet.
05-08-2020, 13:36
danke für die schnellen Antworten. Ich kam leider heute erst dazu nachzuschauen. Natürlich ist es eine Complex 400H. Sorry für die Verwechslung.
Genau an diesen zwei Stellen hatte ich vorher schon mein Glück versucht.
- Unter "Systemdaten, Zeiten unterste Zeile" ist 10 Sekunden eingestellt.
- Unter "Master/Leser/Beleuchtungsdauer unter 2.3.2" sind bei (Beleuchtungsdauer/Sec.) drei Striche "---". In der gesamten Zeile lässt sich nur der Summer einstellen
Ich lese an Euren Kommentaren, dass der Leser dann wohl falsch angeschlossen ist. Habt Ihr einen Tipp was verändert werden muss?
Gruß Olli
05-08-2020, 14:07
Schau in die Anleitung welche dem Leser beiliegt, da stehen alle Anschlussmöglichkeiten drin. (sollte für einen Telenot Errichter kein Problem sein, noch genauer kann man es nicht beschreiben)
Fast noch ausführlicher ist es in der Beschreibung des Comlock 410 zu sehen. Diese kannst du dir als Errichter bei Telenot herunterladen, falls nicht mehr vorhanden.
Das unter 2.3.2 nur drei Striche zu sehen sind, ist normal wenn ein Leser ohne Tastatur ausgewählt wurde, da dies nur die Beleuchtung des Tastenfeldes betrifft und ein Leser ohne Tastenfeld hat nun mal keine Beleuchtung.
Wo ist der Leser angeschlossen? Direkt an der Zentrale? oder an einem Comlock 410?
Wenn der richtige Leser ausgewählt ist, findest du unter den Ausgängen LED1, hier muss LED grün Leser eingetragen sein (steht eigentlich automatisch so drin.
Das hatte 5624 aber bereits geschrieben.
13-08-2020, 10:32
Vielen Dank! "LED1, hier muss LED grün Leser eingetragen sein" war der Tipp der mir fehlte. Hier stand noch unscharf weshalb bei unscharf die LED durchgehend leuchtete!
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 2.392 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 4.173 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 4.886 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 11.615 15-01-2023 17:00
  LEDs an BT800 und Cryptlock sysalarm 19 10.084 06-01-2023 13:50
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.171 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 3.325 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.815 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
question LEDs der BTs x20, x30 und x40 Tabloka 19 11.560 14-06-2021 13:00
Letzter Beitrag: Tabloka
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 6.605 24-04-2021 20:50
