Videoüberwachung, Garten
28-07-2020, 08:37
Hallo zusammen!
Folgende Aufgabe muss ich lösen: Ich habe einen Kleingarten, den ich, wegen mehrfachen Einbruch, per Videoüberwachung überwachen möchte. In dem Gartenhaus ist KEIN Wan vorhanden!!! Ich denke mir, ob das richtig ist weiß ich nicht, dass ich folgendes benötige: 1. Wlan-Modul 2. Kamera mit Bewegungsmelder 3. SIM-Karte für die Kamera Das Problem ist für mich, dass das alles nicht viel kosten darf!!! Ich möchte ja keine "Spielfilme" drehen, die unheimlichen Speicherplatz verbrauchen! Die Videokamera soll nur, bei Bewegung, kurz anlaufen, Bilder oder Video erstellen und das Ganze dann entsprechend auf Handy melden. Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen? Gruss... Welldone |
28-07-2020, 08:53
RE: Videoüberwachung, Garten
Hallo, was meinst du mit nicht viel kosten darf? Welches Buged steht da im Raum?
Diese Frage wurde hier schon öfters gestellt und auch beantwortet, schau dich mal im Thema Videoüberwachung um. Da findest du mehrere Lösungsvorschläge. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-07-2020, 09:40
Wenn du dich qualitativ von unten nach oben arbeiten möchtest kannst ja mit einer GSM Wildkamera anfangen.
![]() Erfahrungsgemäß ist aber erstmal Licht, in und um die Hütte, die bessere Abschreckung VOR einem Einbruch. Da brauchst nämlich extrem viel Potential wenn du bei Vollbeleuchtung einen Bruch durchziehen willst, und sowas ist nun mal nicht die Klientel die bei solchen Objekten ankommt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-08-2020, 18:37
(28-07-2020 08:53)peteralarm schrieb: Hallo, was meinst du mit nicht viel kosten darf? Welches Buged steht da im Raum? 150€-200€ stehen als Budget zur Verfügung! Ich werde wahrscheinlich auch eine SIM-Karte benötigen. Da habe ich schon Verträge gesehen, die so um 10€/mtl., monatlich kündbar mit 8GB Speicher. Es reicht ja, wie gesagt aus, wenn entweder kurze Videosequenzen oder ein paar Bilder "geschossen" werden, um den oder die Täter zu erkennen. Dieses Bildmaterial sollte zeitgleich auf mein Handy gespeichert werden. |
04-08-2020, 10:31
(28-07-2020 09:40)evertech schrieb: Erfahrungsgemäß ist aber erstmal Licht, in und um die Hütte, die bessere Abschreckung VOR einem Einbruch. Die Idee mit dem Licht finde ich gut! Soll Vatters Werkstatt einbruchsicher machen... Nimmt man da einfache Bewegungsmelder wie man sie von Haustüren kennt oder gibts da bessere Optionen? Mit WLAN ist bei uns nämlich auch schwierig...LG Nockie |
04-08-2020, 10:39
(04-08-2020 10:31)Nockie schrieb: Die Idee mit dem Licht finde ich gut! Soll Vatters Werkstatt einbruchsicher machen... Dann solltest du, bevor du dich mit Kameras und Alarmanlage beschäftigst erst mal um den mechanischen Einbruchschutz kümmern. Eine Einbruchmeldeanlage kann keinen Einbruch verhindern, nur melden. Video noch weniger. Mit Videoüberwachung in dieser Preiskathegorie kannst du höchstens hinterher zuschauen wie deine Sachen davongetragen werden, falls die Täter die Kamera nicht auch gleich mitgenommen haben Wer glaubt, das er mit 150€ hier etwas wirkungsvolles erreichen kann, der sollte das Geld lieber dem Tierschutz spenden, da hat er wenigstens was sinvolles damit gemacht.
04-08-2020, 10:51
Ohwei, hab mir schon gedacht, dass es mit ner Kamera nicht getan ist...
Wobei auch eigentlich noch nie was passiert ist, und das ohne irgendwelche Sicherungen, Vatter wird glaube nur ein bisschen vorsichtiger Sichert man sich denn mit ner Kamera zumindest versicherungstechnisch ab? |
04-08-2020, 11:04
(04-08-2020 10:51)Nockie schrieb: Ohwei, hab mir schon gedacht, dass es mit ner Kamera nicht getan ist... NEIN Wenn du in diese Richtung denkst, dann solltest du auch nicht in 100€ sondern eher in mindest. 1000€ Bereichen denken. Kameras mit wirklich auswertbaren Bildern, auf denen man auch bei ungünstigen Bedingungen noch ein Gesicht erkennen kann, gibt es nun mal nicht für kleines Geld bei Alibaba oder Lidl ![]() Wenn du "versicherungstechnisch" denkst, dann kommt zu der Videoüberwachung noch eine Alarmierungseinrichtung, sprich Einbruchmeldeanlage hinzu, welche auch noch von der Versicherung anerkannt ist. Das alles kommt jedoch erst nach einer mechanischen Absicherung zum tragen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-08-2020, 11:38
Ok, ich verstehe
Vergesse die Versicherung also erstmal wieder, haha.Mechanische Absicherung first, gut zu wissen. Danke für die schnelle Hilfe (die hoffentlich auch Vatter überzeugt )
07-08-2020, 07:43
(04-08-2020 10:39)peteralarm schrieb: Eine Einbruchmeldeanlage kann keinen Einbruch verhindern, nur melden.Auch wenn das hier immer wieder gesagt wird, glaube ich das nicht. Wenn zB die Einbruchmeldeanlage losgeht und zB eine Außensirene startet und das Licht anmacht, möchte ich behaupten das 95-99% der Einbrecher von ihrem Vorhaben zurückschrecken. Somit hat die Einbruchmeldeanlage zwar nicht das beschädigen/öffnen des Fensters verhindert, den Durchbruch in die Innenhaut und somit den eigentlichen Einbruch aber schon. |
07-08-2020, 08:44
(07-08-2020 07:43)Alexander79 schrieb:(04-08-2020 10:39)peteralarm schrieb: Eine Einbruchmeldeanlage kann keinen Einbruch verhindern, nur melden.Auch wenn das hier immer wieder gesagt wird, glaube ich das nicht. Eben! Damit hat die Einbruchmeldeanlage den Einbruchsversuch gemeldet, nicht verhindert! das sollte man differenzieren können. ![]() Das Beschädigen/ Öffnen des Fensters ist ja bereits der Einbruch. Nicht erst der Diebstahl aus dem Objekt. ![]() Verhindern kann man das, wenn z.B. eine zuverlässig funktionierende Perimeterabsicherung rund um das Grundstück vorhanden ist. Nun ja, Glauben kannst du was du willst
07-08-2020, 09:13
Ja gut, hört sich für mich alles sehr nach Auslegungssache an
Wie bei den Versicherungen halt
07-08-2020, 09:28
(07-08-2020 09:13)Nockie schrieb: Ja gut, hört sich für mich alles sehr nach Auslegungssache an Nein, ist eine logische Schlussfolgerung aus einem Vorgang. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-08-2020, 12:47
(07-08-2020 07:43)Alexander79 schrieb: Auch wenn das hier immer wieder gesagt wird, glaube ich das nicht. Und wenn der nette Täter so drauf ist und ne brennende Zigarette durch das geöfnette Fenster wirft, die dann die Bude in Brand setzt, wäre es besser gewesen, das Fenster wäre zu geblieben. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
07-08-2020, 13:16
(07-08-2020 12:47)powertom schrieb: Und wenn der nette Täter so drauf ist und ne brennende Zigarette durch das geöfnette Fenster wirft, die dann die Bude in Brand setzt, wäre es besser gewesen, das Fenster wäre zu geblieben.Jaja, mach dich mal nicht lächerlich. Ich bau zwar nur nebenberuflich EMAs ein und bin hauptberuflich Feuerwehrmann. Ich kann dir sagen, wenn du es schaffst mit ner durchs Fenster reingeworfenen Zigarette ein Haus anzuzünden, spiel lieber Lotto, da ist die Wahrscheinlichkeit höher das du gewinnst. Wie wärs damit? Der Einbrecher scheitert mit dem Aufhebelversuch an deinem Fenster mit RC4 Beschlag und P6B Glas und wirft aus Frust ein Molotowcocktail gegen die Fassade? Dann wäre es wohl besser gewesen die Selbstschussanlage hätte ihn schon beim Betreten des Grundstücks gehindert.
07-08-2020, 13:35
Selbstschussanlage muss ja nicht gleich sein ![]() Ich kann jedoch im Garten schon mal einen Rechen von der Gartenarbeit vergessen - oder 2 oder 3
07-08-2020, 16:29
| RE: Videoüberwachung, Garten | |||
07-08-2020, 17:10
Mir ist der Bewegungsmelder gesteuerte Rasensprenger auch sehr sympathisch.
08-08-2020, 12:22
(07-08-2020 16:29)Nockie schrieb:(07-08-2020 13:35)peteralarm schrieb: Ich kann jedoch im Garten schon mal einen Rechen von der Gartenarbeit vergessen - oder 2 oder 3 aber sehr wirkungsvoll
08-08-2020, 12:41
(07-08-2020 13:16)Alexander79 schrieb: Jaja, mach dich mal nicht lächerlich. Hallo Alexander79, danke für deine Einschätzung. Dann haben sich deine Esslinger Feuerwehrkollegen wohl auch lächerlich gemacht, das die wegen so na Zigarette überhaupt ausgerückt sind??? https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...b6582.html Gut, es wurde kein Vollbrand draus, Brandrauch macht ja nix Erstickt man nur dran. . . ![]() Oder es ist halt keine Zigarette, sondern ein Feuerwerkskörper, wie in diesem Fall: Schule in Wolfsburg, Chaoten zünden Klassenzimmer an. Vandalismuss in Tateinheit mit einem Einbruch ist nicht selten, es wird immer mehr. Grade diese Klientel die Schulen anzündet, ist auch so drauf beim Einbruch den 100'' Flachbildfenseher kaputt zu hauen, weil die den eh nicht mitnehmen können. Was in der letzten Zeit auch vielfach zu beobachten ist, das Täter den Alarm tatsächlich ein bis zwei Minuten lang ignorieren, um schnell Geldbörse und Autoschlüssel aus dem Flur mitzunehmen. Also, ich stehe zu meiner Meinung; Am wichtigsten ist es, das die Außenhaut zu bleibt. . In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 45 Gast/Gäste
