ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
11-06-2020, 14:45
RE: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
Jaja Corona Big Grin
errare humanum est ... oder soBig Grin
Tongue und nobody is perfect? - mein Name ist nobody Big Grin
11-06-2020, 17:08
disturbed RE: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
Hallo Leute,
Vielen Dank für alle die versucht haben mein Problem zu lösen.
Es lag nicht am Wählgerät.
Bei der Fritzbox unter "Rufnummern" > "Rufnummern bearbeiten" und die
entsprechende Rufnummer auswählen, die den S0 Bus zugewiesen ist.
Da findet man den Punkt "DTMF-Übertragung". Dieser stand bei mir auf
"Automatisch". Ich habe dies nun umgestellt auf "Inband" und siehe da,
jetzt flutscht es.
Das ganze gefuchse nur wegen der Wähltonübertragung Sad
Es wundert mich immer noch das Ortswahlnummer funktioniert haben,
habe aber den Gegentest gemacht und es liegt eindeutig an dieser Einstellung.
Vielen Dank und ich wünsche ein schönen Wochenende
@Admin bitte als gelöst kennzeichnen !
Hier nochmal ein Screenshot. Ich hoffe er hat das eingefügt
11-06-2020, 18:00
(11-06-2020 13:54)peteralarm schrieb:
(11-06-2020 13:53)5624 schrieb:  Das einzige, was man mit einem 3216 in comXline machen kann ist, dass man es in einer complex als UE an der seriellen S1 auswählt.
Hätte mich auch gewundert..., aber dann muss ich es trotzdem über Compas programmieren, oder? Ich habe jedenfalls in der CompasX nichts dazu gefunden.....
Ja, das comline muss komplett eigenständig mit compas konfiguriert werden, in compasX sagt man der EMZ nur, dass an der seriellen S1 ein comline 3116 oder 3216 hängt und welche Meldelinie bei welchem Ereignis angesteuert werden soll. Weitergehende Informationen, wie z.B. bei einem comXline, mit der Auswahl der Anwahlfolge und sowas, gibt es bei den comline nicht. Einziger Vorteil der seriellen S1 gegenüber der parallelen S1 ist die Meldertextübertragung.
Aber wer früher schon comline und complex gebaut hat, wird es jetzt bei der hiplex wieder anwenden können. Ist nur viel unübersichtlicher, macht man am besten mit zwei Monitoren, einen für compasX (kann irgendwas kleines sein) und für hipas was mit mindestens 4K, besser mehr.
  comXline 2516GSM / Probleme Erkennung SIM Karte paderalarm 13 5.069 03-08-2025 15:29
  Telenot ComXline 1516 GSM - E-Mail keine Quittung T.Paul 14 12.025 26-06-2021 01:00
Letzter Beitrag: T.Paul
  Frage zum Sabotagekontakt beim Telenot 3216 mit IP/1 Erweiterung Equinox 1 5.784 14-03-2020 14:37
  Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7590 muellbea 7 15.170 22-01-2019 18:27
Letzter Beitrag: powertom
  Telnot ComXline 3516-2 GSM - IP Anschluss - Konfiguration FritzBox mwe25 11 16.237 06-09-2018 11:39
Letzter Beitrag: mwe25
  comxline 2516 Anton Mayer 2 7.954 14-01-2018 16:43
Letzter Beitrag: Anton Mayer
  Mailversand mit comXline 1516 und Exchange Server Zennix 6 9.991 12-12-2016 21:14
Letzter Beitrag: march
  Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren THD_Alex 2 5.572 03-12-2016 15:06
Letzter Beitrag: THD_Alex
  comXline 1516 GSM EMail in der Anwahlfolge Zennix 2 6.139 28-08-2016 20:29
Letzter Beitrag: Zennix
Rolleyes Automatische Umstellung auf VoIP ?? timbaum 9 13.891 26-02-2015 11:42
