Telenot Dual Melder blinkt
11-05-2020, 16:42
Hallo, liebe Mitglieder
ich hab mit meiner 200H ein kleines Problem, ich hab ein Umbau durchgeführt und hab einen Infrarot Melder gegen einen Vayo pro Dual b10 Bus getauscht gehabt, jetzt hab ich folgendes Problem, der Melder blinkt Grün alle 3 Sekunden, auch nach 1 Stunde hat der Melder weiterhin geblinkt. -Adresse ist eingestellt -Anlage zeigt keine Störung oder Fehler an -ist als Logikmelder parametriert, zum Test hatte ich auch mal Comstar Pro eingestellt gehabt, problem weiterhin vorhanden -zum Prüfen hatte ich auch einen Comstar b15 Bus mal drangehangen an das Kabel, dieser hat einwandfrei funktioniert -Im Handbuch des Melders gibt es auch keinen Zustand der sich "grün blinkend" nennt weiß jemand woran es liegen kann ? Ich glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ... ![]() Vielen dank schonmal im Voraus. |
11-05-2020, 16:47
RE: Telenot Dual Melder blinkt
Melder neu oder gebraucht?
Lässt sich die Anlage scharfschalten, wenn ja, bleibt der Zustand? Eventuell eine unzulässige Reichweite der Mikrowelle eingestellt, also 0%? |
11-05-2020, 16:53
Melder ist neu, lag zwar nen paar Jahre im Lager ist aber noch verpackt gewesen, hab aber auch noch ein Comstar Pro Dual b10 Bus geprüft gehabt auch bei diesem das grüne Blinken.
Anlage lässt sich scharfschalten, Melder funktioniert an sich auch einwandfrei, nach dem Unscharfschalten ist die LED aus, löse ich aber einen Einbruch aus und setz danach zurück, ist der Melder wieder grün-blinkent. |
11-05-2020, 20:55
Geht es nach einer Stunde von selbst aus?
Schaut der BWM auf eine Wand, Tür, Fenster oder sowas? Die Mikrowelle hat nämlich die Eigenschaft, durch solche Sachen durchschauen zu können, daher die Reichweiteneinstellung. Selbst fließendes Wasser in Rohren kann dann die Mikrowelle auslösen, wenn die Reichweite höher als der Raum lang ist eingestellt wurde. |
11-05-2020, 21:21
...oder Lüftungs / Klimaanlage in dem Raum?
11-05-2020, 22:58
Keine Lüftung / Klimaanlage drinne, ich werde mal probieren ob das runtersetzten der Empfindlichkeit was bringt, danke für den Tipp.
BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack | Vaui | 28 | 9.438 |
09-04-2023 18:27 Letzter Beitrag: Vaui |
Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder | lsrlsr | 2 | 3.121 |
03-02-2022 23:15 Letzter Beitrag: AaronK |
comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss | safetroniker | 33 | 13.264 |
28-01-2022 11:50 Letzter Beitrag: winnie123 |
Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 | Imbus13 | 12 | 6.865 |
12-09-2021 13:50 Letzter Beitrag: peteralarm |
Bewegungsmelder blinkt nach Unscharfschaltung | Martina H. | 8 | 8.856 |
02-10-2017 10:15 Letzter Beitrag: 5624 |
3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) | Archi_33 | 2 | 3.257 |
06-09-2017 18:36 Letzter Beitrag: Archi_33 |
compact 400H + Gira Rauchmelder Dual Q | justusp | 8 | 5.927 |
27-12-2016 00:09 Letzter Beitrag: 5624 |
VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h | Borschert_Bln | 8 | 11.278 |
05-03-2014 00:43 Letzter Beitrag: 5624 |
